Speicher von Corsair und G.Skill im Test
2x 24 GB Kits mit 7.000+ MT/s
23
Mit den Corsair Vengeance RGB DDR5-5600 haben wir uns bereits ein erstes Speicherkit angeschaut, welches die neuen Module mit 24 beziehungsweise 48 GB verwendet. Damit werden auch Zwischenspeichergrößen zu den sonst üblichen 16, 32, 64, 128 GB (...) möglich. Einen "Makel" hatte unser erster Test allerdings: Mit 5.600 MT/s waren die Module nicht besonders schnell und preislich lagen sie zudem so unattraktiv, dass es mehr Sinn gemacht hätte, direkt zu 64 anstatt den gebotenen 48 GB zu greifen. Heute schauen wir uns zwei 48-GB-Speicherkits von Corsair und G.Skill an, die mit 7.000 MT/s aufwarten können.
Inzwischen unterstützen sowohl die DDR5-Mainboards für die Intel- wie auch die AMD-Plattform die neuen Module mit einer Einzelkapazität von 24 oder 48 GB. Diese Kapazitäten folgen eigentlich einem Bedarf des Server-Segments, damit hier beispielsweise anstatt 256 auch "nur" 192 GB installiert werden können. Bei mehreren Dutzend oder gar hunderten Servern spielt eine solche gezielte Auslegung auf den jeweiligen Speicherbedarf eine wichtige Rolle bei den Kosten. Das Prinzip soll aber auch auf die Endkunden-Systeme übertragen werden. Micron und Sk hynix sind die Produzenten der Chips, die hier zum Einsatz kommen.
Corsair stellte zunächst die langsamerem Kits mit bis zu 5.600 MT/s vor. Ein paar Tage später zog man dann auch eine Variante mit 7.000 MT/s nach, die wir uns heute anschauen. Kurz darauf zog G.Skill nach und präsentierte seinerseits die Trident Z5 RGB DDR5-8000, die noch einmal schneller sind. Wir haben die Module, die mit 7.200 MT/s spezifiziert sind vorliegen.
Wer ein AM5-System verwendet, der muss gar nicht erst zu solch schnellem Speicher greifen. Bei etwa 6.000 MT/s ist der Speichercontroller der Ryzen-Prozessoren meist am Ende, womöglich laufen auch noch 6.200 oder 6.400 MT/s, aber zu einem 7.000-MT/s-Kit muss man sicherlich nicht greifen. Bei Intel sieht die Situation etwas anders aus. Die meisten Prozessoren bzw. deren IMCs machen 7.000 MT/s mit. Wer zu den schnellen Kits mit 8.000 MT/s greift, ist dann aber etwas abhängig von der Qualität des Speichercontrollers.
DDR5-7000 CL40 gegenüber DDR5-7200 CL36 lauten also die Gegenüberstellungen heute. Bevor wir uns die Modele etwas genauer anschauen und zu den Benchmarks kommen, ein Blick auf die technischen Daten:
Hersteller und Bezeichnung Corsair Vengeance schwarz 2x 24 GB, DDR5-7000, CL40-52-52-114
CMK48GX5M2B7000C40
G.Skill Trident Z5 RGB schwarz 2x 24 GB, DDR5-7200, CL36-46-46-115
F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK
Modulhöhe 35 mm43,5 mm
Rank Single-Rank, x8Single-Rank, x8
Formfaktor DIMMDIMM
Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM)Unbuffered DIMM (UDIMM)
Straßenpreis 175 Euro320 Euro
Homepage CorsairG.Skill
XMP / EXPO XMP 3.0XMP 3.0
Garantierte Timings CL40-52-52-114
CL36-46-46-115
Spannung 1,40 V1,35 V
Chips Micron Revision B
Eigenschaften -RGB-Beleuchtung
Garantiezeit Lebenslange GarantieLebenslange Garantie
Kapazität 48 GB (2x 24 GB)48 GB (2x 24 GB)
Der Unterschied von nur 200 MT/s in der Geschwindigkeit der Speicher-Kits spielt sicherlich kaum eine Rolle. Aber es gibt auch Unterschiede in den Timings. Das Kit von Corsair kommt auf CL40-52-52-114 und benötigt dazu eine Spannung von 1,4. Bei G.Skill hat man das Kit auf CL36-46-46-115 ausgelegt und die Chips von Sk hynix erreichen den Takt und die Timings schon bei 1,35 V.
Beide Kits verfügen ausschließlich über JEDEC- und XMP-3.0-Profile. EXPO wird nicht unterstützt. Die G.Skill Trident Z5 liegen uns in einer RGB-Variante vor.
Einen deutlichen Unterschied gibt es beim Preis. Die Corsair Vengeance DDR5-7000 (CL40-52-52-114) mit 2x 24 GB kosten aktuell 175 Euro, während die G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 (CL36-46-46-115) bei gleicher Kapazität 320 Euro kosten sollen.
Corsair Vengeance 48 GB DDR5-7000 CL40
Die Corsair Vengeance sind hinsichtlich ihres Designs einfach und kompakt gehalten. Auf dem schwarzen PCB sitzt ein ebenso schwarzer Heatspreader, der in der Mitte mit einer Aluminium-Blende versehen ist. Auf eine RGB-Beleuchtung verzichtet Corsair in der Vengeance-Serie. Mit einer Modulhöhe von nur 35 mm sollten Inkompatibilitäten mit so manchem Luftkühler nur in wenigen Ausnahmen störend ausfallen.
Mit 7.000 MT/s bei Timings von CL40-52-52-114 zählt das Kit eher zu den weniger aggressiven, aber schnellen Kits in diesem Segment. Mit 185 Euro sind sie aber auch vergleichsweise günstig. Dennoch sind hier 1,4 V notwendig, damit die Module bei der angegebenen Geschwindigkeit und den Timings auch zuverlässig booten.
G.Skill Trident Z5 RGB 48 GB DDR5-7200 CL36
Die G.Skill Trident Z5 RGB lagen uns ebenfalls in Schwarz vor, wenngleich die Farbe Schwarz fast schon in den Hintergrund tritt, denn ein Großteil des Heatspreaders ist silbernfarben. Aber auch hier ist das PCB schwarz. Mit 43,5 mm bauen die Module aufgrund des größeren Heatspreaders deutlich höher auf. Dies liegt auch an der eingebauten RGB-Beleuchtung, die sich an der Oberseite des Heatspreaders wiederfindet.
G.Skill garantiert 7.200 MT/s bei Timings von CL36-46-46-115. Die meisten Intel-Prozessoren dürften diese Geschwindigkeit mit den gebotenen Timings auch problemlos mitmachen. Hier und da kann man aber auch ein schlechtes Modell aus der Silicon-Lotterie ziehen und bekommt selbst 7.200 MT/s nicht lauffähig. Interessanterweise benötigt G.Skill für 7.200 MT/s bei CL36 nur 1,35 V, verwendet aber auch andere Speicherchips von Sk hynix, während Corsair auf die Micron Revision B setzt.
Benchmarks
Mit dem aktuellen BIOS 0812 konnten wir die 24-GB-Module problemlos auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex betreiben. Ein kurzer Test war auch mit dem Gigabyte Z790 AORUS Elite AX erfolgreich.
Getestet haben wir die beiden Speicherkits auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Als Prozessor kam ein Core i9-12900K zum Einsatz.
CPU
Intel Core i9-12900K
Kühler be quiet! Dark Rock Pro 4
Mainboard ASUS ROG Maximus Z790 Apex
Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition
SSD Corsair MP600 Pro
Netzteil be quiet! Dark Power 13 ATX 3.0 Prototyp
Synthetische Benchmarks
AIDA64
Speicherlatenz
ns
Weniger ist besser
AIDA64
Lesedurchsatz
MB/s
Mehr ist besser
AIDA64
Schreibdurchsatz
MB/s
Mehr ist besser
AIDA64
Kopierdurchsatz
MB/s
Mehr ist besser
Y-Cruncher
1T (500M)
s
Weniger ist besser
Y-Cruncher
nT (500M)
s
Weniger ist besser
Temperaturen
30 Minuten Speichertest
in °C
Weniger ist besser
Gaming-Benchmarks
Ihr Hardwareluxx-Team
Control
1.280 x 720 Pixel (Hoch)
FPS
Mehr ist besser
Control
1.920 x 1.080 Pixel (Hoch)
FPS
Mehr ist besser
Cyberpunk 2077
FPS
Mehr ist besser
Cyberpunk 2077
FPS
Mehr ist besser
DOOM: Eternal
FPS
Mehr ist besser
DOOM: Eternal
FPS
Mehr ist besser
F1 22
FPS
Mehr ist besser
F1 22
FPS
Mehr ist besser
The Riftbreaker
FPS
Mehr ist besser
The Riftbreaker
3.840 x 2.160 Pixel (Hoch)
FPS
Mehr ist besser
Marvel’s Spider-Man Remastered
FPS
Mehr ist besser
FPS
Mehr ist besser
A Total War Saga: TROY
FPS
Mehr ist besser
FPS
Mehr ist besser
Fazit
Das wichtigste Argument der Speicherkits mit 2x 24 GB ist sicherlich die höhere Kapazität. Für Spieler können wir aber sagen, dass sich daraus Stand heute keinerlei Vorteile ergeben. Hogwarts Legacy mit 22 GB oder Icarus mit 20 GB gehören schon zu den Titeln, die sich außergewöhnlich viel Arbeitsspeicher greifen, wenn dieser denn verfügbar ist. Mit 2x 16 GB ist man hier also noch gut versorgt.
Aber es gibt auch Extrembeispiele, die wir aber nicht alle testen konnten. Star Citizen soll sich beispielsweise auch gerne viel Arbeitsspeicher gönnen. Ähnliches gilt für Titel wie GTA V, The Witcher und einige andere mit zahlreichen installierten Mods. Auch wer mehr als nur Spiele spielt, sondern sich für ein Hobby-Projekt mit der Unreal Engine 5 beschäftigt, wird im Editor schnell die 32 GB knacken und hier könnten dann 48 GB helfen.
Vergleicht man die beiden Vertreter von Corsair und G.Skill miteinander, so hat das G.Skill Trident Z5 RGB als DDR5-7200 auch wegen der Timings von CL36 die Nase vorne. Vor allem in Spielen machen sich die zurückhaltenden Timings des Corsair Vengeance DDR5-7000 bemerkbar. Hier sind per Takt langsamere Kits sogar schneller. Interessanterweise benötigt Corsair für die weniger schnellen Kits mit anderem Speicher 1,4 V, während die Module von G.Skill mit 1,35 V auskommen.
Beim Preis wird es interessant: Zu 48 GB greifen oder gleich auf 64 GB gehen? Das Kit von Corsair kostet aktuell 175 Euro. Schnelle Kits mit 2x 32 GB oder 4x 16 GB und damit einer Gesamtkapazität von 64 GB sind aber nicht unter 275 Euro zu bekommen. Immerhin bieten auch diese Timings von CL32-39-39-76, kommen aber auch "nur" auf 6.600 MT/s. Jedes AM5 ist damit bereits ausgelastet, bei Intel wäre noch Luft nach oben.
Das Kit von G.Skill kostet etwa 320 Euro, ist damit deutlich teurer, wenngleich eben 7.200 MT/s bei CL36-46-46-115 geboten werden. Wer es rein auf 48 GB an Kapazität bei 7.000 MT/s abgesehen hat, muss nicht derart viel Geld ausgeben. Wer DDR5 an seine Grenzen bringen möchte, dem bleibt neben G.Skill keinerlei Alternative.
  • 48 GB an Speicherkapazität
  • geringe Bauhöhe
  • hoher Datendurchsatz
  • guter Preis
  • relativ hohe Timings
  • 1,4 V notwendig
  • in Spielen bringen 48 GB keinerlei Vorteile
  • RGB-Beleuchtung
  • geringe Timings
  • hoher Preis
Preise und Verfügbarkeit
Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 48GB, DDR5-7000, CL40-52-52-114
Nicht verfügbar 191,56 Euro Ab 172,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Verfügbar 172,90 EUR
Lagernd 173,90 EUR
Verfügbar 176,35 EUR
Verfügbar 178,90 EUR
Nicht lagernd 179,86 EUR
Nicht lagernd 186,88 EUR
grooves.land Verfügbar 186,89 EUR
Lagernd 187,01 EUR
G.Skill Trident Z5 RGB schwarz DIMM Kit 48GB, DDR5-7200, CL36-46-46-115
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 171,90 EUR
Nicht lagernd 171,90 EUR
Nicht lagernd 174,90 EUR
Lagernd 179,89 EUR
Nicht lagernd 188,41 EUR
Nicht lagernd 315,00 EUR
