DDR5-Speicher ist aktuell günstig zu bekommen und inzwischen ist auch klar: Zukünftige Plattformen setzen ausschließlich auf DDR5. Die anfänglichen Schwierigkeiten und Inkompatibilitäten sind überwunden und so kommen auch vermehrt Speicherkits auf den Markt, die mehr als nur die 2x 16 GB zu bieten haben und dennoch ordentliche Taktraten und Timings vorzuweisen haben. Wir schauen uns heute die G.Skill Trident Z5 RGB mit 2x 32 GB als DDR5-6400 mit Timings von CL32-39-39-102 an.
Fast alle DDR5-Speicherkits, die wir uns bisher angeschaut haben, hatten eine Kapazität von 2x 16 GB. Die Gründe dafür sind recht einfach: Anfangs war DDR5 noch recht teuer, also waren die kleineren Kits preislich interessanter. Zudem lassen sich Module mit einer Kapazität von 16 GB höher takten und mit strafferen Timings anbieten, als dies bei beidseitig bestückten Modulen der Fall ist. Die Hersteller konzentrierten sich zunächst auf die 32-GB-Kits, wenngleich auch 2x 32 GB schon erhältlich waren. Das Angebot ist inzwischen aber breiter und neben den Modulen mit 24 GB, von denen wir uns auch schon einige angeschaut haben, kommen seit geraumer Zeit vermehrt auch Kits auf den Markt, die mit 2x 32 GB immerhin 64 GB an Gesamtkapazität bereitstellen und auch schon vom Hersteller mit schnellen Profilen ausgestattet sind.
Bei den Geschwindigkeiten kommen die schnellsten Kits inzwischen auf 8.200 MT/s. Dies gilt aber nur für Kits mit 2x 16 GB. 2x 32 GB gehen bis 6.800 MT/s. Die von uns nun getesteten G.Skill Trident Z5 RGB bieten 6.400 MT/s und Timings von CL32-39-39-102. Das Kit ist unter der Produktnummer F5-6400J3239G32GX2-TZ5RW im Handel zu finden.
G.Skill bietet seine Trident-Z5-Kits in den Farben Schwarz und Weiß sowie mit und ohne RGB-Beleuchtung. Bei den Geschwindigkeiten geht es bei 5.600 MT/s los und endet wie gesagt bei 8.200 MT/s. Der Käufer hat beim Speicherspezialisten also eine große Auswahl, in der er nur sein Wunschkit finden muss.
Dabei sei noch gesagt, dass 7.000+ MT/s bisher nur auf Intels Plattform möglich waren. Ab diesen Werten musste man auch Glück haben, dass der Speichercontroller mitmacht. Mit der AGESA 1.0.0.7b hat es aber auch AMD geschafft die Taktraten deutlich anzuheben, wenngleich dann nicht mehr mit einem 1:1:1-Teilerverhältnis.
Hersteller und Bezeichnung | G.Skill Trident Z5 RGB, 2x 32 GB, DDR5-6400, CL32-39-39-102 F5-6400J3239G32GX2-TZ5RW |
Modulhöhe | 43,5 mm |
Rank | Dual-Rank, x16 |
Formfaktor | DIMM |
Modulart | Unbuffered DIMM (UDIMM) |
Straßenpreis | 225 Euro |
Homepage | G.Skill |
XMP / EXPO | XMP 3.0 |
Garantierte Timings | CL32-39-39-102 |
Spannung | 1,40 V |
Chips | Sk Hynix |
Eigenschaften | - |
Garantiezeit | eingeschränkte lebenslange Garantie |
Kapazität | 64 GB (2x 32 GB) |
Die 32-GB-Module sind als Dual-Rank organisiert und setzen auf DRAM-Speicher von Sk hynix. Wegen des Heatspreaders kommen die Module auf eine Höhe von 43,5 mm. Um die 6.400 MT/s zu erreichen, benötigt das Kit 1,4 V und soll dann auch Latenzen von CL32-39-39-102 erreichen. Wie üblich befinden sich auch noch einige JEDEC-kompatible Profile im SPD.
Die Trident-Z5-Serie bietet das hinlänglich bekannte Design. Der Heatspreader besteht aus Aluminium und ist im Falle der weißen Variante von einem schwarzen Streifen unterbrochen. Zwischen den beiden Hälften des Heatspreaders sitzt die RGB-Beleuchtung. Die Module kommen samt Heatspreader auf eine Höhe von 43,5 mm. Damit sollte man im Zweifel abklären, ob nicht der CPU-Kühler den Modulen in die Quere kommt. Meist ist ausreichend Platz vorhanden, abklären sollte man das Thema aber immer.
Das PCB der Trident-Z5-Serie ist immer schwarz, der teilweise weiße Heatspreader stellt einen schicken Kontrast dazu dar. An dieser Stelle zu erkennen ist, dass der Heatspreader deutlich höher ist als das PCB der Module. Dies ist wohl hauptsächlich der RGB-Beleuchtung geschuldet, wenngleich die schnellen DDR5-Kits schon recht warm werden können und daher von einer großen Heatspreader-Oberfläche profitieren.
Natürlich nicht fehlen darf auch ein Blick auf die Module bzw. die RGB-Beleuchtung. Das weiße Kit passt auf das ROG Z790 Apex, welches ebenfalls in einer weiß-silbernen Optik daherkommt, bestens. Neben der Optik sollte die Leistung aber die wichtigste Rolle spielen und damit machen wir an dieser Stelle auch gleich weiter.
Benchmarks
Mit dem aktuellen BIOS 1303 können wir die 24- und 32-GB-Module problemlos auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex betreiben. Ein kurzer Test war auch mit dem Gigabyte Z790 AORUS Elite AX erfolgreich. Auch auf AMDs AM5-Plattform liefen die Module, allerdings dann nicht mehr im 1:1:1-Teilerverhältnis.
Getestet haben wir die beiden Speicherkits auf dem ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Als Prozessor kam ein Core i9-13900K zum Einsatz.
CPU | Intel Core i9-13900K |
Kühler | be quiet! Dark Rock Pro 4 |
Mainboard | ASUS ROG Maximus Z790 Apex |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition |
SSD | Corsair MP600 Pro |
Netzteil | be quiet! Dark Power 13 ATX 3.0 Prototyp |
Synthetische Benchmarks
AIDA64
Speicherlatenz
AIDA64
Lesedurchsatz
AIDA64
Schreibdurchsatz
AIDA64
Kopierdurchsatz
Y-Cruncher
1T (500M)
Y-Cruncher
nT (500M)
Temperaturen
30 Minuten Speichertest
In den synthetischen Benchmarks liegen die G.Skill Trident Z5 RGB mit 2x 32 GB bei DDR5-6400 und CL32 im erwarteten Bereich. Zu den Temperaturmessungen sei gesagt, dass wir diese ohne einen Luftstrom des CPU-Kühlers aufnehmen und so die Unterschiede zu den höheren Spannungen (wie in diesem Fall 1,4 V) deutlich auffallen. Deutlich wird also, dass DDR5-Module bei 1,4 V eben eine gewisse Abwärme erzeugen, was im Kühlkonzept auch bedacht werden sollte.
Gaming-Benchmarks
Ihr Hardwareluxx-Team
Control
1.280 x 720 Pixel (Hoch)
Control
1.920 x 1.080 Pixel (Hoch)
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
DOOM: Eternal
DOOM: Eternal
F1 22
F1 22
The Riftbreaker
The Riftbreaker
3.840 x 2.160 Pixel (Hoch)
Marvel’s Spider-Man Remastered
A Total War Saga: TROY
Fazit
32 GB an Arbeitsspeicher sind für Spieler aktuell ausreichend und meist auch die Empfehlung der Spieleentwickler. Mehr braucht nur derjenige, der neben Spielen auch anspruchsvollere Anwendungen ausführen möchte, die etwas mehr Arbeitsspeicher benötigen. Musste der Spieler sich zu Beginn des DDR5-Zeitalters noch entscheiden, ob er ein schnelles Kit oder ein solches mit größerer Kapazität haben möchte, so gibt es bei den 2x 32 GB Kits nun deutlich mehr Auswahl.
Aber noch einmal zurück zur Frage nach der notwendigen Größe des Arbeitsspeichers: Schon mit den ersten Kits mit 2x 24 GB haben wir uns die Frage gestellt, für wen diese gedacht sind. Die meisten Spiele kommen mit 32 GB an Gesamtkapazität sehr gut aus. Hogwarts Legacy mit 22 GB oder Icarus mit 20 GB gehören schon zu den Titeln, die sich außergewöhnlich viel Arbeitsspeicher greifen, wenn dieser denn verfügbar ist. Ein Starfield kommt beispielsweise auf 14,3 GB.
Aber es gibt auch Extrembeispiele. Star Citizen gönnt sich gerne viel Arbeitsspeicher. Ähnliches gilt für Titel wie GTA V, The Witcher und einige andere mit zahlreichen installierten Mods. Auch wer mehr als nur Spiele spielt, sondern sich für ein Hobby-Projekt mit der Unreal Engine 5 beschäftigt, wird im Editor schnell die 32 GB knacken und hier könnten dann 64 GB helfen.
Hinsichtlich der Leistung liegen wir mit den G.Skill Trident Z5 RGB mit 2x 32 GB bei DDR5-6400 und CL32 auf dem erwarteten Niveau – dort wo man Speicher mit 6.400 MT/s / CL32 eben erwarten würde. Wer aber eben 64 GB an Arbeitsspeicher benötigt und dennoch ein ausreichend schnelles Kit benötigt, der liegt hier nicht falsch. Die Spieleleistung bietet gegenüber DDR5-5200 oder DDR5-5600 ein gutes Plus, im Falle der AM5-Plattform sogar im Bereich des Sweet-Spot, während man bei Intel sogar noch etwas Luft nach oben hätte.
Für die erwähnte Leistung benötigt G.Skill aber auch 1,4 V an Spannung und dies setzt eine gute Kühlung voraus. Ohne einen Luftstrom können die Module schnell 80 °C warm werden. Ob die Optik samt RGB-Beleuchtung gefällt, ist eine sehr persönliche Sache. Den Aufpreis für ein "High-End 64-GB-Kits" muss man aktuell mit etwa 50 Euro einpreisen. Die G.Skill Trident Z5 RGB mit 2x 32 GB bei DDR5-6400 und CL32 (F5-6400J3239G32GX2-TZ5RW) sind aktuell für etwa 225 Euro erhältlich.
Natürlich haben wir auch noch versucht etwas mehr aus dem uns vorliegenden Kit herauszuholen. 6.600 MT/s konnten wir zwar anlegen, diese waren bei CL32 aber nicht mehr stabil. Mehr Spannung wollten wir nicht geben, aber scheinbar ist bei den 32-GB-Modulen aktuell nicht mehr viel Luft, denn nicht ohne Grund ist bei 6.800 MT/s aktuell das Ende der Fahnenstange angekommen.
Aufgrund der hohen Kapazität des Kits im Zusammenspiel mit den hohen Taktraten bei CL32 vergeben wir dem G.Skill Trident Z5 RGB, 2x 32 GB, DDR5-6400, CL32-39-39-102 unsere "Excellent Hardware"-Award.
- 64 GB Kapazität
- 6.400 MT/s bei CL32
- RGB-Beleuchtung
- 1,4 V notwendig
- hohe Temperaturen unter Volllast
G.Skill Trident Z5 RGB weiß DIMM Kit 64GB, DDR5-6400, CL32-39-39-102, on-die ECC | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 244,87 EUR |
