Test
Mauspad Roccat Taito (King Size) - Test
Alltagstest:
Der Alltagstest soll zeigen, wie sich die Pads bei Aufgaben wie Textverarbeitung oder Ähnlichem schlagen. Der Reibunswiderstand ist wie bereits beschrieben, ähnlich wie bei einem Hartplastik-Pad, sehr gering. Das Tracking ist sowohl mit Office- als auch mit Gamer-Mäusen optimal. Das Laufgeräusch auf dem Pad ist, durch den geringen Reibungswiderstand,  kaum wahrnehmbar - dies ist ein großer Vorteil gegenüber einem Plastik-Pad. Die Rutschfestigkeit ist dank Gummi-Base sehr hoch. Im restlichen Verhalten kann das Roccat Taito auch nicht mehr oder weniger als andere Pads.
Spieletest:
Wir testen das Roccat Taito natürlich nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch mit aktuellen Spielen, in diesem Fall entscheiden wir uns für "Call of Duty: Modern Warfare 2" und "Far Cry 2". Bevor wir näher auf die Eigenschaften des Pads während des Spiels eingehen, wollen wir die beiden Testkandidaten kurz vorstellen:
Mit "Modern Warfare 2" geht die beliebte "Call of Duty"-Reihe in die mittlerweile sechste Runde. Wie auch schon der erste Teil der "Modern Warefare"-Reihe, platziert sich auch dieser Shooter nicht wie gewohnt im Weltkriegsgeschehen, sondern in einem fiktiven Krieg in unserer Zeit. Wieder mit an Bord ist die aus den bisherigen Titeln bekannte COD-Engine in der neusten Ausbaustufe. Der spannende und atemberaubende Shooter bietet alles, was das Spielerherz begehrt. Von einer guten Story bis hin zu einer spektakulären Grafik ist alles dabei um den Puls zum Rasen und die Grafikkarte zum Schwitzen zu bringen.
Zur Vollversion von Call of Duty - Modern Warfare 2 in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
Bei Far Cry 2 handelt es sich um einen First-Person-Shooter aus dem Hause Ubisoft. Der Nachfolger des legendären Spieleklassikers basiert auf der eigens entwickelten Dunia-Engine, wodurch beispielsweise dynamisches Wetter, Tag- und Nachtzyklen und eine dynamische Vegetation realisiert werden. Das Spiel nutzt Mehrkernprozessoren, unterstützt sowohl DirectX-9 als auch -10 und besitzt eine integrierte Benchmark-Funktion, mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten.
Zur Vollversion von Far Cry 2 in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
Als Testmäuse stehen uns hier sowohl die Razer Spectre als auch die Logitech MX 1100 als handelsübliche Office-Maus zur Verfügung. Die Logitech MX1100 hat einen spürbar größeren Widerstand auf dem Pad, wogegen die Razer Spectre nahezu über das Pad schweben kann. Von der Lautstärke her verhält sich die MX1100 dementsprechend etwas lauter, als die Razer Maus, aber dennoch kann man das Geräusch nicht als störend bezeichnen, denn es ist immer noch weitaus leiser als auf den üblichen Plastik-Mauspad.
Durch die Kingsize-Version des Taito-Pads, ist die Fläche in der Breite und in der Höhe mehr als ausreichend, sodass theoretisch auf dem Pad sogar mit zwei Mäusen gleichzeitig ohne Platzprobleme gearbeitet werden könnte. Die Farbgebung stört den Sensor nicht, laut Roccat ist das Pad bis zu 8000 DPI nutzbar. Mit den 5600 DPI die uns mit der Razer Spectre zur Verfügung standen, konnte dies zwar nicht annähernd getestet werden, dennoch war es möglich auch bei hohen DPI sehr gut auf dem Mauspad zu spielen und arbeiten. Die Oberfläche sorgt für eine spürbar leichtere Arbeitsweise mit den Mäusen, ob dies an der Nano-Oberfläche liegt, können wir mit den uns gegebenen Testmethoden nicht nachweisen. Präzision und Geschwindigkeit sind auf dem Roccat Taito sehr hoch.
In unseren Testspielen kam es zu keinem schwerwiegenden Fehler mit dem Pad, einzig die Höhe des Mauspads konnte teilweise bei längerer Spielzeit als störend empfunden werden. Durch die leicht ausgefransten Ränder blieb man oftmals leicht am Rand hängen mit dem Arm oder dem Handballen, in diesem Bereich muss der Hersteller dringend noch etwas tun.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
