Kurztest
Roccat Alumic - Gaming-Mauspad mit Arbeits- und Spieloberfläche - Test
Alltagstest:
Der Alltagstest soll zeigen, wie sich die beiden Oberflächen des Pads bei Aufgaben wie Textverarbeitung oder Ähnlichem schlagen. Der Reibungswiderstand ist auf beiden Seiten des Pads sehr gering, lediglich die "Gaming-Oberfläche" fühlt sich etwas rauer an. Das Tracking ist sowohl mit Office- als auch mit Gamer-Mäusen optimal. Durch den geringen Reibungswiderstand ist das Laufgeräusch auf dem Pad kaum hörbar. Die Rutschfestigkeit ist dank der an den Ecken angebrachten Gummifüßen sehr hoch. Im restlichen Verhalten kann das Roccat Alumic auch nicht mehr oder weniger als andere Pads.
Spieletest:
Wir testen das Roccat Alumic Pad natürlich nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch mit aktuellen Spielen, in diesem Fall entscheiden wir uns für "Call of Duty: Modern Warfare 2" und "Far Cry 2". Bevor wir näher auf die Eigenschaften des Pads während des Spiels eingehen, wollen wir die beiden Testkandidaten kurz vorstellen:
Mit "Modern Warfare 2" geht die beliebte "Call of Duty"-Reihe in die mittlerweile sechste Runde. Wie auch schon der erste Teil der "Modern Warefare"-Reihe, platziert sich auch dieser Shooter nicht wie gewohnt im Weltkriegsgeschehen, sondern in einem fiktiven Krieg in unserer Zeit. Wieder mit an Bord ist die aus den bisherigen Titeln bekannte COD-Engine in der neusten Ausbaustufe. Der spannende und atemberaubende Shooter bietet alles, was das Spielerherz begehrt. Von einer guten Story bis hin zu einer spektakulären Grafik ist alles dabei um den Puls zum Rasen und die Grafikkarte zum Schwitzen zu bringen.
Zur Vollversion von Call of Duty - Modern Warfare 2 in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
Bei Far Cry 2 handelt es sich um einen First-Person-Shooter aus dem Hause Ubisoft. Der Nachfolger des legendären Spieleklassikers basiert auf der eigens entwickelten Dunia-Engine, wodurch beispielsweise dynamisches Wetter, Tag- und Nachtzyklen und eine dynamische Vegetation realisiert werden. Das Spiel nutzt Mehrkernprozessoren, unterstützt sowohl DirectX-9 als auch -10 und besitzt eine integrierte Benchmark-Funktion, mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten.
Zur Vollversion von Far Cry 2 in unserem Preisvergleich gelangt man über diesen Link.
Als Testmäuse stehen uns hier sowohl die Gigabyte M6980 als auch die Logitech MX 1100 als handelsübliche Office-Maus zur Verfügung. Die Gigabyte M6980 gleitet im Test förmlich über beide Seiten des Pads und ist dabei auf der geschwindigkeitsoptimierten Oberfläche etwas lauter als auf der Oberfläche zur besseren Kontrolle der Maus. Die Logitech MX1100 hat einen spürbar größeren Widerstand auf dem Pad. Von der Lautstärke her verhält sich die MX1100 dementsprechend etwas lauter, teils schon recht unangenehm. Mit den Mäusen kann man auf beiden Oberflächen sehr gut spielen, es fallen sogar fast keine großen Unterschiede zwischen den Oberflächen auf.
Die Fläche ist in der Breite und in der Höhe für alle Aufgaben mehr als ausreichend, lediglich die Gummifüße, die an den Ecken angebracht sind, stören teilweise einen reibungslosen Bewegungsablauf. Beide Oberflächen sorgen für eine sehr leichte Arbeitsweise mit den Mäusen. Präzision und Geschwindigkeit sind, wie von anderen Roccat Mauspads gewohnt, sehr hoch.
In unseren Testspielen kam es zu keinem schwerwiegenden Fehler mit dem Pad, sogar die sonst teilweise störende Höhe von anderen Pads fiel in diesem Test kaum auf, sodass man auch lange am Stück spielen bzw. arbeiten kann.
