Mechanische Tastaturen kommen ohne die weitverbreiteten und kostengünstigen Membran-Tasten aus. Stattdessen wird unter jeder einzelnen Taste ein mechanischer Schalter mit einer Feder eingesetzt. Dadurch sind diese Tastaturen wesentlich langlebiger, zudem ändert sich das Tippgefühl während der Nutzungsdauer kaum. Allerdings sind mechanische Tastaturen auch deutlich teurer als ihre Pendants mit Membran-Tasten. Sie wurden deshalb für einige Zeit weitgehend vom Markt verdrängt. Mittlerweile erleben sie aber eine Renaissance, nachdem anspruchsvolle Nutzer die Tugenden mechanischer Tastaturen wiederentdeckt haben - das zeigt auch der umfangreiche Sammelthread in unserem Forum. Bei den meisten Modellen kommen Cherry MX-Switches zum Einsatz. Allerdings gibt es verschiedene Typen dieser Tasten, die unterschiedliche Charakteristika vorweisen und die anhand der Farbe ihrer Tastenkappenaufnahme unterschieden werden.
Typ | taktil/Klickgeräusch | Auslösekraft | Auslöseweg | Gesamtweg | |
Cherry MX Black | linear | nein/nein | 60g | 2 mm | 4 mm |
Cherry MX Brown | taktil | ja/nein | 45g | 2 mm | 4 mm |
Cherry MX Blue | taktil, klickend | ja (präzise)/ja | 50g | 2 mm | 4 mm |
Cherry MX Clear | taktil | ja/nein | 55g | 2 mm | 4 mm |
Cherry MX Red | linear | nein/nein | 45g | 2 mm | 4 mm |
Es lassen sich drei Haupttypen erkennen - lineare Tasten, taktile Tasten (Auslösung spürbar) und taktile Tasten mit hörbarem Feedback (Klickgeräusch). Lineare Tasten sind am besten zum Spielen geeignet, da eine spürbare/hörbare Auslösung hierfür eher kontraproduktiv ist - die Tasten werden ohnehin einfach durchgedrückt. Die beiden linearen Modelle MX Black und MX Red unterscheiden sich in der nötigen Auslösekraft - die MX Red sind besonders leichtgängig. Die höhere Auslösekraft der auch von CM Storm für die Trigger genutzten MX Black beugt hingegen versehentlichen Eingaben etwas besser vor.
Das fehlende Feedback linearer Tasten kann sich allerdings beim Office-Einsatz negativ bemerkbar machen. Die ausbleibende Rückmeldung lässt den Anwender im Unklaren darüber, ob die Tasteneingabe wirklich registriert wurde. Bekannte Beispiele für mechanische Tastaturen mit taktilen und klickenden Cherry MX-Switches sind beispielsweise die Zowie Celeritas mit Cherry MX Brown und die Razer BlackWidow mit Cherry MX Blue (zu unserem Test). Lineare Tasten bieten u.a. die Mionix Zibal (zu unserem Test), die wie CM Storms Trigger MX Black vorweisen kann, oder die QPad-Modelle MK-50 und MK-85 mit den leichtgängigeren MX Red (zu unserem Test).
Quelle für Angaben zu den Cherry MX-Switches und für das Funktionsbild MX Black: Mechanical Keyboard Guide im overclock.net-Forum
