Rapoo T120P - Maus mit Touch-Scrollrad:
Mit der T120P gibt es von Rapoo schließlich auch eine Maus mit Touch-Funktionalität und 5 GHz-Anbindung. Auffällig ist auf den ersten Blick, dass es diese Maus in verschiedenen farbenfrohen Varianten gibt. Sie kann nicht nur in Grün, sondern auch in Rot und Gelb geordert werden. Alternativ gibt es aber auch ein weißes und ein schwarzes Modell.
Die Bezeichnung Touch-Maus mag etwas irreführend sein - anders als bei der E9180P und dem T300P lässt sich über das Touchfeld der Maus kein Cursor bewegen und Gesten können erst recht nicht ausgeführt werden. Stattdessen dient das Touchfeld als 4D-Scrollrad. Es wird zum Scrollen nach oben und unten oder nach links und rechts also nicht wie sonst ein Scrollrad gedreht, sondern einfach der Finger über das Touchfeld bewegt. Dabei gibt es sogar Feedback. Per Vibration simuliert Rapoo das Rasten eines Scrollrads. Das fühlt sich am Anfang zwar fast etwas unheimlich an, ist aber durchaus sinnvoll. Auch die Rapoo-Maus kann einfach angeschaltet und sofort genutzt werden. Eine Software macht es bei Bedarf möglich, dass den Tasten bzw. den Scrollrichtungen andere Belegungen zugewiesen werden.
Die T120P hat einen einfachen optischen Sensor, der nicht mit den hochgezüchteten Sensoren von High-End-Gamermäusen mithalten kann. Für normale Aufgaben ist die Maus aber gut geeignet. Angesichts der kompakten Form und des kompakten USB-Receivers macht sie auch als Notebookmaus eine gute Figur.
Wie in der E9180P stecken auch in der T120P normale Batterien, allerdings im größeren AA-Format. Dass sich der USB-Receiver im Inneren der Maus verstauen lässt, zeigt noch einmal, dass sie für eine mobile Nutzung entwickelt wurde.
Insgesamt ist die T120P eine solide, kabellose Maus, die ihre Stärken vor allem am Notebook ausspielt. Das besonders beworbene Feature, die Touchfunktion, bietet aber nur einen geringen Mehrwert gegenüber einem normalen Scrollrad. Das Touchfeld mag anders als ein Scrollrad nicht verschleißen und zudem können die Scrollrichtungen auch mit anderen Funktionen belegt werden. In der Praxis werden davon aber nur die wenigsten Nutzer Gebrauch machen.
Positive Eigenschaften - kabellose Touch Mouse T120P:
- kompakte Notebookmaus mit Verstaumöglichkeit für den USB-Empfänger
- drahtlose Anbindung im 5 GHz-Band
- verschiedene Farbvarianten
Negative Eigenschaften - kabellose Touch Mouse T120P:
- kaum Mehrwert gegenüber einer Maus mit normalem Scrollrad
