Modulare MMO-Gamingmaus Roccat Nyth im Test
18
Nach Kiro und Kova (2015) haben wir heute die dritte Roccat-Neuvorstellung im Test - die MMO-Maus Nyth. Mit gleich zwölf Daumentasten und bis zu 39 Tastenbelegungen soll sie ein Meister der Individualisierbarkeit sein. Dazu können Daumentasten und Seitenteile auch noch individell gestaltet und per 3D-Drucker selbst hergestellt werden. Und damit erschöpft sich die Feature-Liste noch lange nicht...
Während die kürzlich von uns getesteten Roccat-Modelle Kiro und Kova (2015) mit ihrer schlanken und beidhändig nutzbaren Form vor allem an FPS-Spieler gerichtet sind, ist die Nyth genauso offensichtlich eine MMO-Maus. Was zeichnet eine MMO-Maus aus? Das ist vor allem die Möglichkeit, auf viele Tastenbelegungen zugreifen zu können, damit möglichst viele Befehle direkt über die Maus aufgerufen werden können. Als gängiger Weg hat es sich etabliert, das Daumenareal zu einem ganzen Tastenfeld umzugestalten.
{jphoto image=88520}
Diesen Weg geht auch Roccat mit der Nyth. Gleich zwölf Tasten können mit dem rechten Daumen aufgerufen werden. Anders als die beiden FPS-Modelle von Roccat ist die Nyth dabei nicht achsensymmetrisch geformt und auch nicht beidhändig nutzbar. Um noch mehr Tastenbelegungen möglich zu machen, hat Roccat der Rechtshändermaus das bekannte Easy-Shift[+]-Feature spendiert. Die entsprechende Taste (in der Werksbelegung die kleine Taste links vor dem Mausrad) aktiviert die Doppelbelegung der anderen Tasten. Die Nyth hat aber nicht nur mehr Tasten als die anderen beiden frisch getesteten Roccat-Mäuse - sie ist auch das teuerste Modell in unserer Testreihe. 129 Euro ruft Roccat als Kaufpreis auf.
Roccat fasst die wichtigsten Features in einem Produktvideo zusammen:
Ihr Hardwareluxx-Team
Die technischen Daten der Roccat Nyth im Überblick:
  Roccat Nyth
Sensor Typ:
Lasersensor
Auflösung
max. 12.000 DPI
Beschleunigung:
max. 50 G
Max. Abtastgeschwindigkeit:
3,8 m/s (150 ips) eine Achse / 5,4 m/s (212 ips) beide Achsen
Switches:
keine Angaben
Zusätzliche Tasten:
12 = Daumen; 2 = Topcover; 1 = Scrollrad
Design / Features:
RGB-Beleuchtung; 576 kB Speicher; modulares Konzept mit Unterstützung für 3D-Drucker
Gleitfüße:
vier Gleitflächen
Kabel:
1,8 Meter, gesleevt
Abmessungen:
78 x 129 x 44 Millimeter
Gewicht:
120 Gramm
Preis:
129 Euro
Aus dem Roccat-Trio ist die Nyth das einzige Modell mit Lasersensor. Und der Twin-Tech R1 löst auch noch höher auf als die optischen Sensoren der beiden anderen Mäuse. Bis zu 12.000 DPI gibt Roccat an. Mausbeschleunigung und Abtastgeschwindigkeit liegen ebenfalls höher. Die Kenndaten sehen in der Theorie also erst einmal deutlich besser aus als bei Kiro und Kova (2015) - aber nackte Zahlen können nicht beschreiben, wie ein Maussensor in der Praxis arbeitet.
Lieferumfang und Anbindung
Roccat Nyth
Die Nyth ist auch das Roccat-Modell mit dem umfangreichsten Packungsinhalt. Sie wird nicht nur mit Schnellstartanleitung und Entsorgungshinweis ausgeliefert, sondern der Käufer erhält auch noch eine Kunststoffbox.
Roccat Nyth
In ihr findet man ein ganzes Arsenal an alternativen Daumentasten und eine alternative rechte Seitenschale.
Roccat Nyth
Die Nyth ist eine USB-Maus. Das stoffummantelte Kabel kommt auf eine Länge von 1,8 m.
Design und Bedienelemente
Die Nyth wirkt im Vergleich mit typischen FPS-Mäusen regelrecht schwerfällig und wuchtig. Dafür hat Roccat aber genug Platz für zahlreiche Zusatztasten geschaffen. Der Materialmix erinnert an die Kova (2015): Die Mausbasis besteht aus mattem, etwas rauem Kunststoff. Die Handablage und die nahtlos anschließenden Haupttasten haben hingegen eine samtige Oberflächenbeschichtung.
Roccat Nyth
Die Schaltzentrale der MMO-Maus sind praktisch die zwölf Daumentasten. MMO-Spieler können damit mehr Befehle aufrufen als mit konventionellen Mäusen, die typischerweise höchstens zwei Daumentasten haben. Die Zahlenreihen wurden deutlich voneinander abgesetzt. Trotzdem braucht es einige Übung, bis die gewünschte Taste treffsicher erreicht wird.
Roccat Nyth
Die rechte Seitenschale kommt ohne Tasten aus. Sie haftet nur magnetisch an der Nyth und kann mit einem Handgriff abgezogen werden. Anschließend lässt sich die beiligende, etwas stärker ausgeformte Zweit-Seitenschale genauso einfach magnetisch andocken.
Roccat Nyth
In die Handauflage wurde nicht nur ein 2D-Scrollrad integriert, nein Roccat stellt auch dort zwei Zusatztasten zur Verfügung. Die kleinere, flache Taste ist für die Easy-Shift[+]-Funktion vorgesehen. Sie aktiviert also die Doppelbelegung der Tasten. Die hohe Taste auf dem Mausrücken (von Roccat Fin-Switch genannt) soll hingegen dazu dienen, Befehle oder Makros besonders schnell aufzurufen. Dieser Switch lässt sich sowohl nach links als auch nach rechts betätigen, ermöglicht also zwei Belegungen. Über Roccats Swarm-Software können sämtliche Tasten komplett frei belegt werden.
Die Software
Roccat Nyth
Auch die Nyth kann über Roccats Swarm-Software bis ins Kleinste konfiguriert werden. Mit dieser Software lassen sich beispielsweise die beiden RGB-Beleuchtungszonen nach den eigenen Vorstellungen anpassen. Zusätzlich ermöglicht die Software die Aktivierung von Alienwares AlienFX (in den wenigen unterstützen Spielen wird eine angepasste Beleuchtung aktiviert) und die Verbindung mit der App Swarm Connect (für Android verfügbar, die iOS- und Windows Phone-Apps sind noch in Entwicklung).
Roccat Nyth
Nach einigen Startschwierigkeiten konnten wir diese Nyth-App auf einem Android 4.4-Tablet zum Laufen bekommen. Das Mobilgerät und der PC müssen sich dafür im selben W-LAN-Netz befinden und auf dem PC muss die Roccat Swarm-Software laufen. Die App findet dann den Rechner automatisch (alternativ kann die IP auch manuell gesucht werden). Am PC wird die Verbindung noch bestätigt. Anschließend können am Mobilgerät Basiseinstellungen wie Sensorauflösung oder die Mausbeleuchtung direkt gesteuert werden. Es ist allemal nerdy, wenn man am Tablet die LEDs der Gaming-Maus steuert, die am PC hängt. Allerdings bleiben die Einstellmöglichkeiten doch etwas beschränkt. So kann die aktuelle Tastenbelegung scheinbar nur angezeigt und nicht angepasst werden.
In der Praxis
Gleich vier Gleitflächen stellen sicher, dass die Nyth trotz ihres etwas höheren Gewichts gut gleitet. Ganz so leichtfüßig wie die FPS-Modelle von Roccat wirkt sie dabei nicht, eher kontrolliert. Der Schiebeschalter an der Unterseite löst die zwölf Daumentasten. Wenn er betätigt wird, purzeln diese Tasten alle aus der Maus. Das Einsetzen der einzelnen Tasten ist unkompliziert, braucht aber etwas Zeit. Immerhin muss man nicht befürchten, dass sich die Tasten andauernd von allein lösen - sie sitzen solange fest an ihrem Platz, wie sie verriegelt bleiben.
Roccat Nyth
Der Lasersensor in der Nyth verrichtet zuverlässig seinen Dienst. Er ist wie üblich weniger von der Unterlage abhängig als ein typischer optischer Sensor. Auch eine weiße Tischplatte wird so präzise abgetastet. Mausbewegungen werden dabei so direkt und unverfälscht umgesetzt, dass die Maus auch durchaus auch einmal für einen schnellen Shooter genutzt werden kann. Unabhängig vom Spielegenre gilt aber, dass die zahlreichen Tastenbelegungen eine gewisse Übungszeit voraussetzen. Selbst wer nur die Erstbelegung der zwölf Daumentasten nutzt, wird die Maus länger nutzen müssen, bis er immer die richtige Taste trifft. Der Fin-Switch auf dem Mausrücken war uns im Eifer des Gefechts keine große Hilfe. Um ihn zu hin- und herzudrücken, kommt typischerweise der Mittelfinger zum Einsatz.
Ein MMO-Traum?
Roccat hat für die Nyth das Konzept MMO-Maus nicht neu erfunden. Vergleichbare Produkte mit zahlreichen Daumentasten gibt es schon seit einigen Jahren am Markt. Vor allem Razers Naga dürfte vielen MMO-Spielern ein Begriff sein - diese Maus bot schon 2009 zwölf Tasten im Daumenfeld. Aber Roccat hat mit der Nyth eine durchaus eigenständige MMO-Maus entwickelt. Dieses Modell profitiert einmal mehr von der neuen Swarm-Software und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.
Dazu kommt die Möglichkeit, das Daumentastenfeld individuell anzupassen. Zwölf Tasten sind zu viel? Warum nicht einfach die Hälfte ausbauen? Die Form passt nicht? Dann werden über Roccats 3D Druck-Service einfach alternative Tasten nachgeordert. Die Maus sieht zu monoton aus? Dann wird sie halt durch ein farbiges Seitenteil aufgewertet. Optisch lässt sich die Maus zudem durch das RGB-Beleuchtungssystem individuell gestalten. Und dank des Lasersensors kann man sie sogar auf reflektierenden Unterlagen wie einer weißen Tischplatte nutzen, sodass selbst die Unterbodenbeleuchtung zur Geltung kommt. Roccat lässt sich die Flexibilität der Nyth aber auch gut bezahlen. Bei einem Verkaufspreis von 129 Euro liegt sie etwa gleichauf mit der Razer Naga Epic Chroma - und die ist sogar drahtlos, hat ebenfalls eine RGB-Beleuchtung und zumindest austauschbare Seitenteile. Die Nyth bietet dafür mehr mögliche Tastenbelegungen und die austauschbaren Daumentasten. Die auf den ersten Blick spannende App-Steuerung der Roccat-Maus ist zwar durchaus beeindruckend, letztlich aber doch Spielerei. Kaum ein Spieler dürfte wirklich sein Mobilgerät nutzen, um darüber regelmäßig die Beleuchtung der Maus seiner jeweiligen Stimmung anzupassen.
Insgesamt kann Roccat mit der Nyth eine mächtige MMO-Maus anbieten, die vor allem durch die fast unendlichen Individualisierungsmöglichkeiten auffällt.
Positive Aspekte der Roccat Nyth:
  • zahlreiche Tastenbelegungen möglich
  • zuverlässiger Lasersensor
  • übersichtliche Software mit vielen Anpassungsmöglichkeiten und (eingeschränktem) App-Support
  • RGB-Beleuchtungssystem, Profilspeicher
Negative Aspekte der Roccat Nyth:
  • die vielen Tasten überfordern anfänglich
  • reine Rechtshänder-Maus
  • AlienFX krankt an der geringen Spieleunterstützung
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
