nerdytec Couchmaster Cycon im Test - Zusammenbau
Alle weiteren Anschlüsse verbergen sich hingegen unter Abdeckungen in der Unterseite. Mit dem beiliegenden Schraubenzieher sind insgesamt zehn kleine Schrauben zu lösen. Anschließend geht es an das Kabelmanagement.
Auf der (normal gedreht) linken Seite des Cycon stehen zwei USB 3.0-Ports bereit. Rechtshänder werden hier typischerweise ihre Tastatur anschließen. Das Kabel kann anschließend um mehrere Kunststoffsäulen gewickelt werden. Schließlich soll nur so viel Kabel aus der Ablage herauskommen, wie unbedingt nötig ist. Die vergleichsweise starre Kabelpeitsche unserer ASUS-Testtastatur ließ sich allerdings nur mit Mühe verstauen. Sie macht auch eine Nutzungseinschränkung deutlich - wer eine Tastatur mit durchgeschliffenen 3,5-mm-Klinkensteckern sein Eigen nennt, kann die Audioanschlüsse in der Couchmaster Cycon nicht anbinden.
Im rechten Fach der Ablage steht ein weiterer USB 3.0-Port zur Verfügung. Hier wird außerdem das kurze USB-Verlängerungskabel angeschlossen und typischerweise zur rechten Seite hin aus dem Couchmaster Cycon geführt. Sollte die benötigte Stromstärke an den vier USB 3.0-Ports 900 mA übersteigen, empfiehlt nerdytec allerdings die Nutzung eines 5-Volt-Netzteils mit 1 bis 2 A.
Nachdem Eingabegeräte und USB-Kabel angeschlossen und die Kabelängen abgestimmt wurden, werden die beiden Kabelfächer wieder verschlossen. Anschließend muss der Couchmaster Cycon nur noch mit dem PC verbunden werden und ist direkt einsetzbar. Der Nutzer kann ihn aber auch erst noch mehr an seine konkreten Bedürfnisse anpassen. So könnte die Maustasche per Klettverschluss an beliebiger Stelle befestigt oder das angesprochene Zubehör nachgerüstet werden. Der beiliegende Klettverschluss ermöglicht es bei Bedarf, die Eingabegeräte noch zusätzlich zu sichern. Durch die Oberflächenstruktur und die seitlichen, leicht erhöhten Handballenauflagen bleiben Tastatur und Mauspad aber auch ohne Klettverschluss an ihrem Platz - zumindest solange die Ablage nicht angekippt wird.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
