Die neue Microsoft Arc Mouse (Surface Arc Mouse) im Test - klappbare und drahtlose Reise-Maus - Die Maus im Detail
In Transportstellung fällt die Bauhöhe der Arc Mouse geringer aus als die vieler Notebooks. Sie liegt maximal bei rund 1,4 cm. Damit passt die Maus zwar nicht ganz in den markanten Spalt des Surface Books, ansonsten findet sie aber fast überall Platz.
Das Batteriefach sitzt unterhalb der Maustasten und nimmt zwei AAA-Batterien oder -Akkus auf. Ausgeliefert wurde unser Testsample mit zwei Duracell-Batterien. Die Batterielaufzeit wird von Microsoft mit bis zu sechs Monaten angegeben. Vor dem Batteriefach und damit fast am Ende der Maus sitzt der BlueTrack-Sensor. Die Auflösung wird mit 1.000 DPI und die Abtastgeschwindigkeit mit 30 ips angegeben. Beides sind Werte, die im Vergleich zu High-End-Gaming-Mäusen sehr mager wirken. Aber die Arc Mouse ist eben nicht als Spielemaus entwickelt worden und der Sensor hat durchaus auch seine Stärken. Er kann auf unterschiedlichsten Flächen genutzt werden. Während hochgezüchtete optische Sensoren beispielsweise auf weißen und glatten Tischplatten gerne versagen, kann die Arc Mouse darauf zuverlässig genutzt werden. Gerade Reisende profitieren davon, schließlich können sie so darauf verzichten, zusätzlich noch ein Mauspad einzupacken. Neben dem Sensor startet eine kleine Taste das Bluetooth-Pairing, wenn man sie länger als drei Sekunden lang drückt.
So flach, wie die Maus transportiert wird, wäre sie nicht sinnvoll nutzbar. Sie kann deshalb mit einem Handgriff zu einem Bogen geklappt werden. Damit wird die Maus gleichzeitig auch angeschaltet.
Mit Bogenform entspricht die Arc Mouse schon sehr viel mehr der Form einer typischen Maus. Zu den Seiten hin wölbt sie sich allerdings kaum und wirkliche Mausseiten mit Ablageflächen für Daumen und kleinen Finger gibt es erst gar nicht. Das bogenförmige und minimalistische Design wirkt dafür aber extrem elegant und passt auch bestens ins seriöse Geschäftsumfeld.
Beim Einschalten leuchtet kurz eine weiße LED in der Touchfläche auf und signalisiert so, dass die Maus wirklich aktiv ist. Die neue Arc Mouse unterstützt Bluetooth 4.0 und soll auch nur zu Geräten mit Bluetooth 4.0 kompatibel sein. Vorausgesetzt wird außerdem mindestens Windows 8. Wir konnten die Maus problemlos mit dem Surface Book und einem Desktop-PC mit Bluetooth-Modul koppeln. Die Bluetooth-Reichweite soll bei ungehinderter Sicht bei 10 m und in typischer Büroumgebung bei 5 m liegen. Nach unseren Eindrücken sind die Werte erscheinen die Werte durchaus realistisch.
