Patriot Viper V560 RBG Laser Gaming Mouse im Test - Maus und Software im Detail
Die Maus im Detail
Die Oberfläche der Maus ist komplett aus einer Art Softtouch-Kunststoff hergestellt. Dieser fühlt sich sehr wertig an und vermittelt eine sehr hochwertige Verarbeitung. Nachteil dieser Oberfläche ist leider, dass sie sich mit der Zeit abnutzt und dann klar von der weniger beanspruchten Oberfläche zu unterscheiden ist. Es ist jedoch fraglich, ob die Maus über eine so lange Zeit verwendet wird. Das gesamte Gehäuse der Maus ist in schwarz - bis auf die Zusatztasten, das Mausrad und das Kabel. Diese wurden als Akzent in der Farbe Rot verbaut. Neben den roten Zusatztasten kann die Maus am vorderen und hinteren Ende beleuchtet werden. Die Farbe der LEDs kann über die Software eingestellt werden. Somit kann die Maus auch bei Dunkelheit ohne Probleme wiedergefunden werden.
Auf der linken Seite finden wir drei Zusatztasten. Die beiden oberen sind für eine Maus, die für den FPS-Bereich konzipiert ist, schon Standard. Lediglich die am unteren Ende positionierte Taste ist nicht bei jeder Maus zu finden. Über diesen Switch kann z. B. die DPI-Stufe mit den dazugehörigen Einstellungen ausgewählt werden. Positiv dabei ist, dass man nicht jede Stufe einzeln durchgehen muss, bis man beim gewünschten Setting angekommen ist. Das resultiert daraus, dass man mit dem Schalter sowohl vor- als auch zurückschalten kann. Die Position der Taste ist sehr gut gewählt. Sie lässt sich an allen Punkten sauber und ohne das Verdrehen des Daumens oder Ändern der Griffposition drücken. Der Druckpunkt ist sehr angenehm und nicht zu leicht gewählt, was ein unabsichtliches Auslösen begünstigen würde. Unterhalb der Taste finden wir dann den Ablagebereich für den Daumen. Dieser Bereich ist mit einem weichen Gummi versehen, der eine wellenartige Struktur aufweist. Eine Abnutzung des Gummis könnte innerhalb des Testzeitraums nicht festgestellt werden. Im vorderen Bereich der Maus befindet sich die Anzeige für die eingestellte DPI-Stufe. Die DPI-Stufe wird anhand einer kleinen weißen LED angezeigt.
Die rechte Seite der Maus ist durch ein mitgeliefertes Seitenteil an die eigenen Bedürfnisse und Vorlieben anpassbar. Im Auslieferungszustand ist das Seitenteil mit einer Ablagefläche montiert. Dieses Seitenteil kann aber durch das mit zwei Auflageflächen ersetzt werden. Durch das mitgelieferte zweite Seitenteil kann die Maus so angepasst werden, dass die Ablage des kleinen und des Ringerfingers im Alltag leichter erfolgen kann. Leider ist das Spaltmaß beim zweiten Seitenteil nicht allzu präzise ausgearbeitet. Es sind leichte Ungleichmäßigkeiten zu erkennen. Der Austausch des Seitenteils ist kinderleicht. Um die Verriegelung des Seitenteils zu öffnen, muss lediglich der rote Knopf an der Unterseite betätigt werden. Danach kann das Seitenteil einfach abgezogen werden. Hinter dem Seitenteil befindet sich das Fach für die mitgelieferten Gewichte. So kann die Maus auch vom Gewicht an die eigenen Präferenzen angepasst werden. Die Gewichte werden einfach in den kleinen Schlitten gelegt und dann wird dieser wieder in die Maus geschoben. Positiv dabei ist, dass die Gewichte durch die Platzierung des Schlittens sehr zentral erfolgt. Somit haben wir keine ungleichmäßige Gewichtsverteilung.
An der Oberseite der Maus befinden sich zwei Zusatztasten und das Mausrad. Das Mausrad besitzt eine sehr angenehme, präzise und mittelstarke Rasterung. Es lässt sich einfach und auch leise betätigen. Die beiden dahinterliegenden Zusatztasten können durch die Software frei belegt werden. Mit der Mode-Taste kann im Auslieferungszustand die Lift off distance (LOD) erhöht werden. Unten unter allen Tasten der Viper V560 Maus befinden sich Omron Switches, die mit einer Lebenszeit von 5 Millionen Klicks angegeben sind. Dies ist nicht wirklich viel und da sollte der Hersteller auf jeden Fll nachbessern. Da schon günstigere Mäuse mit Omron Switches mit 10 Millionen Klicks ausgestattet sind.
Die Unterseite der Maus weist insgesamt fünf kleine Gleiter auf. Das Besondere daran ist, dass diese nicht wie üblich aus Gummi, sondern aus Keramik bestehen. Aktuell sind nicht viele Mäuse mit derartigen Gleitern auf dem Markt zu finden. Die Gleiteigenschaften sind trotz der geringen Größe der Gleiter sehr gut. Egal ob auf dem Tisch direkt oder dem Mauspad, sie lässt sich leicht, präzise und leise bewegen.
Die Maus wird über ein zwei Meter langes USB-Kabel angeschlossen. Dies sollte für die meisten User lang genug sein. Ummantelt ist das Mauskabel mit einem Textilsleeve, welches dem Kabel nicht nur eine wesentlich ansprechendere Optik verleiht, sondern das Kabel auch stabiler und unempfindlicher gegen Beschädigungen macht.
Die Software
Die Patriot Viper V560 Gaming Maus ist im Grunde genommen plug-and-play-fähig, jedoch lohnt es sich die Software des Herstellers zu installieren. Die Software ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen und die Maus lässt sich sehr gut an die persönlichen Präferenzen anpassen. Innerhalb der Software ist die Konfiguration in unterschiedliche Teilbereiche unterteilt.
Tasten
Im ersten Reiter hat man die Möglichkeit, die Tastenbelegung der insgesamt acht Tasten der Maus zu konfigurieren. Die Tastenbelegung kann völlig frei gewählt werden und jede Taste kann mit einer aus insgesamt 14 Funktionen belegt werden. Neben den klassichen Mausfunktionen kann eine Taste auch mit auf der Tastatur vorhandenen Funktion belegt werden wie z. B. die "DRUCKEN" Funktion, aber auch für die Maus spezifische Einstellungen und Makros können auf eine Taste gebunden werden. Die Tastenbelegung der Maus kann in einem der fünf Profile gespeichert werden. Die Profile können dann später über die Software oder über einen Tastendruck an der Maus geändert werden. Welches Profil gerade ausgewählt ist, kann anhand der im Profil eingestellten Farbe erkannt werden.
Sensor
Im Reiter "Sensor" kann die DPI-Einstellung der X- und Y-Achse separat oder gemeinsam eingestellt werden. Die meisten Programme bieten meistens nur die Möglichkeit, die DPI für beide Achsen gemeinsam einzustellen, bei Patriot ist es möglich, dies unabhängig voneinander zu tun. Dabei stehen vier DPI-Stufen zur Verfügung die individuell angepasst werden können. Die Einstellung der DPI erfolgt in 50er Schritten, so kann für jede Stufe die passende, dem Anwendungszweck entsprechende, DPI Einstellung getroffen werden.
Makro
Der Reiter "Makro" bietet dem Nutzer die Möglichkeit, bestimmte Abläufe, sogenannte "Makros" aufzuzeichnen. Diese Makros können dann z. B. auf eine Taste gebunden werden. Der Speicherplatz auf der Maus beträgt ca. 7 Kb. Jedes Makro hat ohne Inhalt eine Größe von 34 bytes, wenn etwas aufgenommen wird, kann die Größe auch mindestens doppelt so groß werden.
Einstellungen
Im letzten Reiter können dann noch ein paar allgemeine Einstellungen vorgenommen werden wie die USB-Abtastrate in MHz oder auch die Aktivierung/Deaktivierung der Kantenglättung bei Bewegungen. Eine durchaus praktische Funktion ist, dass von der aktuellen Konfiguration ein Backup erstellt werden kann. Diese kann dann bequem bei einer Neuinstallation wieder eingespielt werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
