Eingabegeraete
Tt eSPORTS Nemesis Switch Optical RGB im Test - Die Maus im Detail
Die Maus im Detail
Austauschbare Seitenteile oder Zusatztasten findet man nicht im Lieferumfang, auch eine kleine Transporttasche ist nicht vorhanden. Der Lieferumfang beschränkt sich auf die Maus und die obligatorischen Anleitungen und Sticker, wie Sie eigentlich bei jeder Maus vorhanden sind.
Auf den ersten Blick sieht die Tt eSPORTS Nemesis wie eine ganz normale Gaming Maus für den MMO/MOBA-Bereich aus. Auf der linken Seite der Maus finden wir einen Ablagebereich für den Daumen, der nicht zu klein aber auch nicht zu groß dimensioniert ist. Direkt darüber befindet sich dann, dass für die Zielgruppe, obligatorische Tastenfeld welches komplett mit einem leicht genoppten Gummi eingefasst ist. Hier stehen dem User insgesamt 12 Zusatztasten zur Verfügung. Bis hier hin, ist alles wie bei anderen Mäusen aus diesem Segment.
Jedoch lassen sich die Zusatztasten über ein durch Tt eSPORTS entwickeltetes System an die Bedürfnisse des Spielers anpassen. Jeder der vier Einzelbereiche kann verändert werden. Dafür ist es lediglich notwendig auf der Unterseite der Maus die Haltevorrichtung herauszuziehen. Sobald diese entfernt wurde, kann jeder der vier Bereiche gedreht werden. So kann man in jedem Segment entweder eine oder zwei Zusatztasten nutzen. Dem User stehen also immer maximal 8 Zusatztasten zur Verfügung die alle durchnummeriert sind und über die Software frei konfiguriert werden können. Der Druckpunkt der Tasten ist für unseren Geschmack etwas zu hart gewählt. Dieser könnte etwas leichtgängiger sein, jedoch gewöhnt man sich schnell an diese Eigenart. Die Erreichbarkeit ist im Palmgrip sehr gut. Für Spieler die den Claw- oder Finger-Grip bevorzugen, sind die vordersten Tasten etwas schwieriger zu erreichen.
Das Design der Tt eSPORTS Nemesis wirkt keines Wegs verspielt oder übertrieben futuristisch. Ganz im Gegenteil, die Maus ist vergleichsweise minimalistisch aber dennoch ansprechend gestaltet. Sie verfügt über insgesamt drei RGB Zonen, die via Software unabhängig angesteuert werden können. Die drei RGB-Zonen teilen sich auf in Mausrad, Zusatztasten und das Logo. Wobei das Logo bei Benutzung eigentlich nie zu sehen ist. Die gesamte Maus ist aus Kunststoff gefertigt.
Etwaige Aluminiumelemente sind nicht vorhanden, wäre bei einem Preis von ca. 50 Euro auch etwas verwunderlich. Die Oberfläche der Maus ist matt Silber, mit einer Art metallic Struktur/Effekt versehen. Diese wirkt sehr ansprechend und passt gut zum Design der Maus. Auf der Oberseite der Maus befinden sich neben dem beleuchteten Logo, noch das Mausrad und eine weitere Zusatztaste die frei belegt werden kann. Das Mausrad ist ausreichend gerastert und lässt sich leichtgängig bewegen. Die Haupttasten sind ebenfalls wie das Mausrad angenehm leicht zu betätigen. Für die Haupttasten wurden Omron-Switches mit bis zu 50 Millionen Betätigungen verwendet.
Die rechte Seite ist ebenfalls wie das Zusatztastenfeld mit dem fein genoppten Gummi versehen. Durch die Gummielemente kann die Maus auch ohne Probleme mit dem Daumen und dem kleinen Finger bewegt werden. Zudem verhindern sie das übermäßige Schwitzen an den Stellen. Je nach Handposition auf der Maus, ist auf der rechten Seite auch genug Platz für den Kleinen- und den Ringfinger.
Durch die auf der Unterseite großzügig dimensionierten Gleiter, kann die Maus sowohl auf weichen Mauspads (Sharkoon 1337, Speedlink, Qpad) als auch auf der direkten Tischoberfläche leichtgängig bewegt werden. Während der Verwendung haben wir keine, durch die Gleiter, störenden Geräusche festgestellt. Verglichen mit einer Zowie EC-2A sind die Gleiteigenschaften jedoch etwas schlechter, die Maus muss also mit etwas mehr Kraft bewegt werden.
Mit dem PC verbunden wird die Maus mit einem geflochtenen und durchschnittlich langen USB Kabel - mit einer Länge von knapp 1,8 m und vergoldetem USB-Stecker. Sollte nicht die gesamte Länge benötigt werden, kann das restliche Kabel einfach mit dem am Kabel angebrachten Klettverschluss gebündelt werden.
