Glorious Model O Wireless im Test
Leichtgewicht ohne Kabel - Praxiseinsatz und Fazit
In der Praxis
Das niedrige Gewicht und dann auch noch eine kabellose Verbindung machen das Model O im Bereich Gaming und Officearbeiten zu einer sehr angenehmen Maus. Durch die sehr guten Gleiteigenschaften und das geringe Gewicht merkt man die Maus auch nach mehreren Stunden Benutzung nicht und hat auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, die Maus würde langsam zu schwer werden. Durch ihre Größe ist die Maus für mittelgroße Hände gut geeignet. Jemand mit kleinen Händen könnte Probleme bekommen, die  Daumentasten zu erreichen, da die vordere etwas weit vorne ist für unserem Geschmack. Es kommt aber auch stark auf die Griffart an. Im Fingertipp-Griff beispielsweise ist es auch für mittelgroße Hände schwer an den vorderen Daumentaster zu kommen. Im Palm- als auch im Claw-Grip gibt es für große und mittelgroße Hände keine Einschränkungen.
Sowohl der Druckpunkt der Daumentasten als auch der Haupttasten ist bekannt gut und unserer Meinung nach nicht zu hart, aber auch nicht zu schwammig. Post- und Pre-Traval sind vorhanden, aber in keinem nennenswerten Ausmaß, dass es einen stören würde. Auch das Mausrad hat eine gewohnt gute Qualität. Die Rasterung könnte trotzdem etwas feiner sein. Optisch ohne Veränderungen im Vergleich zur kabelgebundenen Variante, ist nach unserem Empfinden die RGB-Beleuchtung etwas schwach von der Leuchtkraft. Im direkten Vergleich mit der Model D ist die Beleuchtung beim Model D wesentlich kräftiger und auch bei Tageslicht sehr gut zu erkennen.
Natürlich  haben wir uns mit der Model O durch diverse Shooter gekämpft und dabei haben wir nach der Installation der aktuellsten Firmware für Dongle und Maus keine Problem mit Mikrokorrekturen. Vor der Installation des Updates waren diese spürbar und haben das Spielgefühl beim Zocken beeinträchtigt. Nach dem Update hat der Sensor genau so funktioniert, wie wir uns das erhofft haben. Jede Bewegung wurde präzise und sauber umgesetzt.
Bei Office-Arbeiten sind die Mikrokorrekturen zwar kein großes Problem aber immer dann wenn Präzision gefragt ist, stören diese. Es ist also zu empfehlen, die Maus und den Dongle auf jeden Fall einmal über die Software zu aktualisieren.
Fazit
Die Glorious Model O Wireless verbindet ein sehr leichtes Gesamtgewicht mit den Vorzügen einer Wirelessmaus. So hat man oft das Gefühl gar keine Maus in der Hand zu haben. Die sehr guten Gleiteigenschaften der verbauten PFTE-Füße tragen natürlich ebenfalls zu diesem Gefühl bei. Rein optisch ist die Wabenstruktur vielleicht nicht für jeden Geschmack etwas. Die oftmals angeprangerte Anfälligkeit für Staub und andere Verunreinigungen ist zwar nicht von der Hand zu weisen, jedoch gibt es beispielsweise bei unserem Model D, welches nun mehr seit knapp einem Jahr im Einsatz ist, keine Probleme mit Dreck oder Staub.
Wie für viele Mäuse im Gamingbereich üblich, gibt es natürlich auch eine Software, mit deren Hilfe man die RGB-Beleuchtung aber auch die Einstellungen der Maus anpassen kann. Die Software selbst ist übersichtlich gestaltet und bietet bis auf eine Kleinigkeit alles, was man benötigt. Es lassen sich Tastenbelegungen komplett anpassen und auch die Aufzeichnung von Makros oder das Zuweisen von Media- oder Tastaturbefehlen ist möglich. Zusätzlich lassen sich die "Lift-off-Distance" und auch die "Debounce time" einstellen.
Im Grunde ist es mit der Glorious Model O Wireless eigentlich recht einfach. An den Computer anschließen, die aktuellste Firmware installieren und glücklich sein mit einem sehr guten Sensor und einer optisch ansprechenden Maus mit sehr guten Gleiteigenschaften. Man bekommt das, was man bei der kabelgebundenen Version auch schon bekommen hat - nur jetzt mit dem Extra, dass das Kabel eben nur zum Aufladen gebraucht wird.
Positive Aspekte der Glorious Model O Wireless:
  • Sehr leicht
  • Wireless und Kabelmodus
  • USB-C Ladekabel
  • Adapter im Lieferumfang
  • Gute Gleiteigenschaften durch PFTE-Gleiter
  • Guter Sensor
Negative Aspekte der Glorious Model O Wireless:
  • Ungeeignet für kleine Hände
Loading...
