Lian Li V351 - Ein HTPC-Gehäuse mit Desktop-Ambitionen - Innerer Aufbau (1)
Der Innenraum wirkt sehr aufgeräumt und durchdacht. Die beiden 120-mm-Lüfter in der Front sorgen für eine ordentliche Frischluftzufuhr und befördern die selbige über die Komponenten. Über das Netzteil und den 80-mm-Lüfter im Festplattenkäfig wird die Luft wieder hinaustransportiert. Die Verarbeitung ist abermals erstklassig. Wir konnten an unserem Probanden keinerlei scharfe Kanten oder andere Qualitätsmängel feststellen.
1
Um auch externe 3,5-Zoll-Geräte aufnehmen zu können, verbaut Lian Li einen 5,25-Zoll- auf 3,5-Zoll-Adapter im unteren 5,25-Zoll-Laufwerksschacht. Dieser kann für Diskettenlaufwerke, Lüftersteuerungen oder auch Kartenlesegeräte genutzt werden. Etwas verwunderlich ist jedoch, dass Lian Li diese Adapter in den Vorgängermodellen PC-V300 und PC-V350 nicht verbaut hat. Inzwischen haben nur noch die wenigsten Gehäuse einen externen 3,5-Zoll-Laufwerksschacht. Dementsprechend niedrig ist auch das Angebot an verfügbaren 3,5-Zoll-Geräten.
1
Anders als bei den vorherigen Modellen der „PC-V3xx"-Serie sind die Lüfter von der Halterung entkoppelt und übertragen so weniger Schwingungen an das Gehäuse. Außerdem können die Lüfter nun - ohne das Lösen von Schrauben - seitlich aus ihrer Halterung gezogen werden. Beide Lüfter arbeiten mit 1000 U/min und erzeugen dabei ein mittleres Betriebsgeräusch.
1
Um eine saubere Verkabelung auf engstem Raum zu gewährleisten, hat Lian Li seitlich der Lüfterhalterung zwei Durchführungen für die Lüfter-, Front- und I/O-Panel-Kabel ausgeschnitten. Die Kabel werden durch einen Lian-Li-typischen Kantenschutz vor Schäden geschützt. Im Mainboard-Tray sind leider keinerlei Öffnungen vorhanden, um etwaige Kabel versteckt zu verlegen.
1
Aktuelle Grafikboliden passen ohne Probleme ins Gehäuse. Selbst CrossFire- und SLI-Verbünde sind theoretisch möglich - der Anwender sollte im Zweifel weitere Belüftungsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Lian Li bietet Lüfter für die PCI-Slots an, welche bereits ab 19,90 Euro erhältlich sind. Die eingebauten Steckkarten werden auf diese Art und Weise äußerst effektiv bei der Kühlung unterstützt. Durch das herausnehmbare Mainboard-Tray ist auch die Montage der Grafikkarte(n) ein Kinderspiel.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
