Lian Li PC-X1000 - ein Wolkenkratzer aus Fernost - Das Innenleben (2)
Die 140-mm-Lüfter können beim PC-X1000 recht einfach ausgetauscht werden. Dafür muss lediglich je eine Rändelschraube links und rechts des Ventilators geöffnet werden. So gelangt man auch an die Staubfilter.
Erfreulicherweise setzt Lian Li auf das neue Halterungssystem für Steckkarten. Diese werden beim PC-X1000 von massiven Metallstäben gehalten, die mittels ebenso massiver Hebel geöffnet und geschlossen werden können. Bislang bietet Lian Li somit das einzige werkzeuglose Halterungssystem, das auch bei extrem großen und schweren Grafikkarten nicht in Bedrängnis gerät.
Das Mainboard-Tray ist zur Freude leidenschaftlicher Bastler herausnehmbar. Es müssen lediglich zwei Rändelschrauben gelöst werden, dann kann der gesamte Alu-Träger nach hinten herausgenommen werden.
Unter dem Dach des PC-X1000 hat Lian Li eine reine Laufwerks-Sektion integriert. So gibt es dort einen zweiten Festplattenkäfig, der direkt von einem 140 mm durchmessenden Lüfter mit Frischluft versorgt wird.  In den vorderen Teil wurden die von außen zugänglichen Laufwerke integriert.
Nicht nur für die Steckkarten hat Lian Li ein überzeugendes werkzeugloses Montagesystem entwickelt, auch die optischen Laufwerke wurden bedacht.  Hier setzt man ebenso auf ein massives Halterungssystem, das DVD-Roms mit nur einem Hebel einen sicheren und stabilen Halt verleiht.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
