Thermaltake V3 Black Edition - Low-Cost-Gehäuse für Wasserkühlungen - Testsystem
Um die Alltagstauglichkeit des Gehäuses zu ermitteln, setzen wir folgendes System ein:
18k
o Netzteil: Rasurbo Basic & Power 450 Watt inkl. 80 mm Lüfter
o Prozessor: Intel Core 2 Duo E6550
o Kühler: Zalman CNPS9700 LED, 110 mm Lüfter
o Mainboard: ABIT Fatality FP-IN9 SLI, nForce 650i SLI Chipsatz, passiv
o Arbeitsspeicher: Samsung 4 GB DDR2 800 MHz
o Grafikkarte: MSI NX 8800 GTX
o Festplatte: Seagate Barracuda 7200.10, 160 GB
o Optisches Laufwerk: Samsung SH-203 DVD, SATA
Maximale Grafikkartenlänge
Da die Grafikkarten aktueller Generationen immer länger werden, wird es wichtiger und schwieriger, ein passendes Gehäuse zu finden. Das V3 Black Edition bietet in diesem Bereich ein Platzangebot von 31,0 cm (gemessen von Anfang Slotblech bis zur Kante des 3,5-Zoll-Laufwerksschachtes). Somit passen alle zurzeit erhältlichen Grafikkarten in den Tower hinein, jedoch geht dabei ein Laufwerksplatz für eine Festplatte verloren.
1
2
19k
Geräuschkulisse
Die Geräuschkulisse des Thermaltake-Gehäuses ist mit abgeschalteten Gehäuselüfter subjektiv als sehr leise zu nennen. Wird der Lüfter mit 5 Volt betrieben, so ist er dank seiner Laufruhe nicht wahrnehmbar. Selbst ab 7 Volt erledigt dieser sehr ruhig seine Aufgabe. Ab 12 Volt Spannung wird er hörbar, jedoch ist er trotz 1200 U/Min erstaunlich leise.
3
Temperaturen
In Zeiten moderner Komponenten mit weit über 100 Watt an Wärmeverlustleistung sollte eine ausreichende Belüftung zum guten Ton eines jeden Gehäuses gehören. Daher haben wir alle kritischen Systemtemperaturen wie Prozessor-, Mainboard, Grafikkarte, Gehäuse- sowie die Umgebungstemperatur ermittelt. Um einen Vergleich zwischen maximaler und minimaler Belüftung im System darzustellen, haben wir den Gehäuselüfter mit 12 und 5 Volt getestet. Dafür wurde der Rechner je eine Stunde lang auf Volllast mittels SuperPi und 3DMark Vantage betrieben. Die Temperaturdaten wurden anschließend in der Durchschnittstemperatur ermittelt.
4
5
Alle Temperaturen liegen dank des rückseitig montierten Lüfters und der vielen Belüftungsöffnungen im unkritischen Bereich. Selbst wenn dieser auf 5 Volt geschaltet ist, reicht die Belüftung für alle im System befindlichen Komponenten aus. Gerade durch die vielen Aufrüstmöglichkeiten der Lüfter können die Temperaturen bei Bedarf noch weiter gesenkt werden.
Transferraten der externen USB-Anschlüsse
In fast jedem aktuellen Gehäuse sind mindestens ein externer USB-Steckplatz sowie weitere Anschlussmöglichkeiten wie Audio-In/Out vorhanden. Daher testen wir die Geschwindigkeit der USB Anschlüsse mit dem 4 GB großen USB-Stick Verbatim Store ´n´ Go Executive USB 2.0. Die theoretische Schreib- und Lesegeschwindigkeit dieses Sticks liegt bei 15 MB/s bzw. 30 MB/s. Die USB-Leseleistungen liegen im optimalen Bereich. Bei der Schreibgeschwindigkeit leistet sich der linke Anschluss eine Schwäche. Nur 13,5 MB/s stehen 15,0 MB/s des rechten Anschlusses gegenüber. Trotz mehreren Messungen änderte sich der Wert nicht zum Positiven.
6
7
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
