Test
Cooltek K2 Full-Black - Glossy-Gehäuse zum Kampfpreis - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Pentium G6950 @ 2,8 GHz @ 1,2 Volt
Prozessor-Kühler: Thermalright MUX-120
Mainboard: Intel DP55KG
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: Western Digital Raptor 74 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 4670 mit Passivkühler
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert.
Im direkten Anschluss wurde die Grafikkarte mittels FurMark auf Temperatur getrieben. FurMark ist ein kostenloser OpenGL-Benchmark und bietet einen Xtreme-Burning-Mode, der die Grafikkarte temperaturmäßig ans Limit bringt. Auch die Grafikkarte wurde 30 Minuten lang ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand herunter getaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
temp
Beurteilung der Temperaturen:
Unsere Temperaturmessungen zeigen auf, dass der Frontlüfter für eine gute Kühlung der Festplatten sorgt. Deutlich wird der Unterschied, den ein verbauter rückseitiger Lüfter bewirkt. Von den einbezogenen drei Gehäusen ist nur Cooler Masters HAF 912 Plus von Haus aus mit einem solchen Lüfter ausgestattet. Vor allem bei den Temperaturwerten der Grafikkarte, aber auch bei den Temperaturen von Prozessor und Mainboard werden die beiden anderen Gehäuse um einige Grad distanziert. Allerdings ist der Unterschied nicht gravierend, zumal bei Bedarf jederzeit weitere Gehäuselüfter nachgerüstet werden können.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Grafikkartenlänge:
Das Gehäuse kann Grafikkarten mit bis zu etwa 28 cm Länge aufnehmen. Damit können die meisten Grafikkarten genutzt werden.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
