Der hintere Bereich des Gehäuse-Deckels wird von einem großflächigen Mesh-Gitter dominiert, hinter dem sich ein weiterer 200-mm-Lüfter befindet.Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht
Per Knopfdruck kann das Mesh-Element des Gehäuse-Deckels abgenommen werden, sodass dahinter zwei 120-mm-Lüfter verbaut werden können. Dadurch eignet sich das Graphite 600T insbesondere für den Einbau einer internen Wasserkühlung, sofern der 200-mm-Lüfter durch einen entsprechenden Radiator ersetzt wird.
Die Halterung des Mesh-Elements im Gehäuse-Deckel macht einen soliden Eindruck und funktioniert einwandfrei.
Der Gehäuse-Deckel hält noch eine weitere Überraschung parat. Das linke Seitenteil kann mithilfe eines Schlüssels ab- und aufgeschlossen werden.
