SilverStone Temjin SST-TJ05 - MontagederHardware
Wie bereits erwähnt geschieht die Montage der Laufwerke mit Schienen, die ganz ohne Schrauben an den Laufwerken befestigt werden. Mitgeliefert sind Schienen für je vier 5,25“ Laufwerke und 3,5“ Festplatten, sowie für zwei Floppylaufwerke, die in dem weißen Kasten am Gehäuseboden verstaut und somit immer griffbereit sind.
Sind die passenden Schienen an die Laufwerke montiert, muss man die Frontblenden des gewünschten Laufwerkschachtes abmontieren, diese sind mit je zwei Schrauben befestigt, und schon kann das Laufwerk eingeschoben werden.
Die Montage der Festplatten ist besonders einfach, da der Käfig gedreht ist, kann man die Laufwerke ungehindert in die Schächte schieben.
Die Montage des Mainboards verläuft wie bei den meisten anderen Gehäusen auch, erst werden die Abstandsbolzen eingeschraubt und anschließend muss nur noch das Mainboard verschraubt werden.
Auch die Montage des Netzteils beinhaltet keine Besonderheiten. Wenn man ein redundantes Netzteil montieren möchte, muss man jedoch das Adapterblech für ATX Netzteile entfernen, dies ist mit vier Schrauben befestigt.
Um die Kabel sauberer zu verlegen, kann man diese durch den an der Rückwand vorhandenen Haken führen.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
