Lian Li PC-V1010 - Die Neuauflage der Value-Serie im Test - ueresErscheinungsbild2
Die Rückseite besticht durch eine gute Mischung aus schwarzem sowie silbernem Aluminium. Neben einem obligatorischen 120-mm-Lüfter wartet die Rückseite mit einer kleinen Lüftersteuerung auf. Bis zu drei Lüfter können abhängig voneinander mit 8, 10 oder 12 Volt betrieben werden. Leider fällt die Lüftersteuerung, in Anbetracht des Preises, recht unspektakulär aus. Der Anschluss an die Platine erfolgt über einen 3-Pin-Stecker.
Bei den Gehäusefüßen lässt sich Lian Li allerdings nicht von seinem Pfad abbringen. Anstatt einfache Gummifüße zu verwenden, kommen exklusive Rollen zum Einsatz. Diese sind äußerst hochwertig und sehr leichtläufig. Eine Bremse verhindert das Wegrollen des Gehäuses. Damit die massiven Rollen nicht den Untergrund beschädigen, werden Gummiringe mitgeliefert. Diese können über die Rollen gezogen werden. Im unteren Bereich befindet sich außerdem die Lian-Li-typische Netzteilhalterung. Die Rollen sind auch für alle anderen Lian-Li-Gehäuse verfügbar. Der Preis beträgt 29,90 Euro.
Die Seitenteile des Gehäuses sind mithilfe eines speziellen Schließmechanismus fixiert. Um die Seitenteile zu lösen, muss die entsprechende Schraube gelöst und nach hinten gezogen werden. Anschließend kann das Seitenteil entnommen werden.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
