Cooler Master MasterBox Q300L und MasterBox Q300P im Micro-ATX-Doppeltest - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Cooler Master kann mit den beiden MasterBox Q300-Modellen zwei Micro-ATX-Gehäuse für unterschiedliche Geschmäcker und Geldbeutel anbieten. Für welches Modell man sich entscheidet, hängt aber auch vom Platz ab. Das 230 x 450 x 450 mm (B x H x T) große MasterBox Q300P ist deutlich höher und tiefer als das 230 x 378 x 387 mm (B x H x T) große MasterBox Q300L. Was beim MasterBox Q300P auch eingeplant werden sollte, ist der höhere Reinigungsaufwand. Die Glossy-Flächen ziehen Staub fast magisch an und verschmutzen innerhalb kürzester Zeit.
Wenn man beim MasterBox Q300P die Kunststoffabdeckungen und beim MasterBox Q300L die magnetischen Staubfilter entfernt, sehen beide Gehäuse gar nicht mehr so unterschiedlich aus. Noch mehr würden sie sich ähneln, wenn man beim MasterBox Q300P auch die geschraubten Tragegriffe demontiert. Der Gehäusekorpus besteht bei beiden Modellen aus Stahl, der sowohl im Front- als auch im Deckelbereich zahlreiche Luftöffnungen aufweist. Nur das MasterBox Q300P wird mit zwei vormontierten 120-mm-RGB-Frontlüftern ausgeliefert. Werden beim MasterBox Q300L Front- und Deckellüfter nachgerüstet, können sie anders als beim Q300P nicht zwischen Stahlkorpus und Acrylabdeckungen platziert werden. Sie müssen stattdessen im Innenraum montiert werden.
Beim MasterBox Q300P gibt es im Bereich von Front und Deckel drei kleine, entnehmbare Staubfilter. Der Luftstrom der Gehäuselüfter dürfte dementsprechend sehr viel stärker als beim MasterBox Q300L ausgebremst werden. Am Übergang zwischen Front und Deckel sitzen unter einer Kunststoffabdeckung RGB-LEDs, die die Beleuchtungswirkung der RGB-Lüfter unterstützen.
