ATI Radeon HD 5770 und 5750 - Stromverbrauch, Temperatur und Lautstärke
Bench_17
Wie nicht anders zu erwarten, zeigen sich die ATI Radeon HD 5770 und 5750 sehr sparsam im Idle-Betrieb.
Bench_18
Auch unter Last liegen die beiden neuen Mittelklasse-Modelle von AMD in einem sehr sparsamen Bereich.
Bench_19
Bei den Temperaturen sieht es dann schon leicht anders aus, auch wenn wir uns hier auf einem recht niedrigen Niveau bewegen, welches keinerlei Probleme darstellt.
Bench_20
Unter Last zeigt sich dann ein ähnliches Bild. Die geringe Leistung der Karten, gepaart mit der neuen Fertigung und der daraus resultierenden niedrigen Verlustwärme machen sich positiv bemerkbar.
Bench_21
Bei der Lautstärke zeigt sich bei der ATI Radeon HD 5770 die Verwandtschaft zu den großen Modellen, die in ihrem Kühl-Prinzip sehr ähnlich funktionieren. Die ATI Radeon HD 5750 ist etwas lauter, was sich durch das "offene" Kühler-Design erklären lässt.
Bench_22
Unter Last ändert sich das Bild nahezu nur in den absoluten Zahlen, noch immer aber arbeitet die ATI Radeon HD 5770 leiser als die 5750.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
