Exklusivtest
Gigabyte Radeon HD 5870 Super Over Clock - 5870 auf Steroiden - Impressionen
Gigabyte_SuperOC_1_rs
Gigabyte hat sich zugunsten eines höheres Overclocking-Potenzials für eine eigene Kühlung entschieden. Diese besteht vorrangig aus zwei 70-mm-Lüftern, die über einem Aluminium-Kühler sitzen. Die Verkleidung des Kühlers ist mehr Zierde als sinnvolle Leitung des Luftstroms. An der Oberseite sind vier Heatpipes zu sehen, welche die Wärme von den Hotspots abführen.
Gigabyte_SuperOC_2_rs
Die Rückseite zeigt das blaue PCB in aller Ausführlichkeit. Große Besonderheiten sind hier allerdings nicht zu erwarten.
Gigabyte_SuperOC_4_rs
Während MSI aufgrund des OC-Potenzials und der verbesserten Stromversorgung noch den Einsatz von gleich zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromsteckern vorsah, belässt es Gigabyte bei 2x 6-Pin. Bei der werksseitigen Übertaktung scheint dies auch auszureichen, denn zusammen mit dem PCI-Express-Steckplatz steht eine maximale Leistungsaufnahme von 250 Watt im Raum.
Gigabyte_SuperOC_5_rs
Hier noch einmal im Detail die vier Heatpipes, welche die Abwärme von der GPU direkt in den Kühlkörper führen.
Gigabyte_SuperOC_6_rs
Auf der Slotblende sieht Gigabyte den Anschluss über zwei Dual-Link-DVI-Ausgänge sowie jeweils einmal HDMI und DisplayPort vor.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
