Test
PowerColor LCS HD 6970 - Overclocking
Ob die PowerColor LCS HD 6970 durch ihre Kühlung und die verbesserte Strom- und Spannungsversorgung auch noch weiteres Overclocking-Potenzial besitzt klären wir nun.
powercolor-lcs6970-gpuz-oc
Mithilfe des MSI Afterburner haben wir die Spannung der Karte leicht angehoben um dann GPU und Speicher an ihre Grenzen zu bringen. Dank der Wasserkühlung können wir hier ein wenig mehr geben, als bei den bisherigen luftgekühlten Karten. Bei 1,27 Volt sollte dann aber auch Schluss sein. Wir sind uns sicher, dass auch noch etwas höhere Taktraten möglich gewesen wären, allerdings wollen wir mit unseren Tests an dieser Stelle nur eine grobe Tendenz darstellen. Letztendlich erreichten wir einen GPU-Takt von 1025 MHz und einen Speicher-Takt von 1525 MHz.
In den Benchmarks wirkte sich das Overclocking wie folgt aus:
oc1
oc1
oc1
oc1
Natürlich hat das Overclocking auch Auswirkungen auf den Stromverbrauch, die Temperatur und die Lautstärke. Diese sind nachfolgend im Diagramm dargestellt:
oc5
oc1
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
