Hier ist gut zu erkennen, dass beide PCBs übereinander gestapelt sind. Der Lüfter des unteren GPU hat nur wenig Abstand zur oberen Platine, sodass die Kühlung der unteren GPU nachteilig beeinflusst wird. Die beiden Platinen sind mittels eines Connectors untereinander verbunden.
Auf der Rückseite der Grafikkarte lässt sich nichts Besonderes entdecken.
Die Leadtek-Grafikkarte ist mit zwei DVI-Ports sowie einem HDTV-Anschluss ausgerüstet, sodass die üblichen Monitore und Videoquellen angeschlossen werden können.
Die Grafikkarte benötigt zusätzlichen Strom mittels eines 6-Pin-Stromsteckers, den die meisten modernen Netzteile anbieten. Alternativ kann mittels eines beiliengenden Stromadapters, auch ein gewöhnlicher Molex-Stecker verwendet werden.
Der Lieferumfang der Leadtek WinFast PX7950 GX2 TDH fällt für eine hochpreisige High-End-Grafikkarte nicht berauschend aus. Es liegen nur die nötigsten Kabel und Adapter bei. Die Softwareausstattung kann dagegen etwas besser abschneiden.
Hardware:
- Bedienungsanleitungen
- DVI-to-VGA-Adapter
- Stromadapter
- HDTV-Kabel
Software:
- Treiber-CD mit Tools
- Serious Sam 2
- Trackmania Nations
- Bonus Software Pack (PowerDVD 6, muvee3, Adobe Reader)
Die Grafikkarte wird in einer recht großen Verpackung ausgeliefert.Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht
