Test
Sapphire Radeon HD 7870 und Radeon HD 7850 OC - Impressionen (3)
alles
Nimmt man das Kühlsystem von der Sapphire Radeon HD 7870 OC, kommt das Standard-PCB von AMD zum Vorschein. Wie gewohnt ist auch die 28-nm-GPU zur besseren Kühlung um 45 Grad gedreht.
alles
Wie die Referenzplatine besitzt auch das Sapphire-Modell eine fünfphasige Spannungsversorgung. Die Speicherchips werden zudem von einer Kupfer-Platte passiv auf Temperatur gehalten und vom darüber liegenden Kühlkörper mit versorgt.
alles
Der Dual-Slot-Kühler besitzt insgesamt vier Kupfer-Heatpipes. Zwei davon haben einen Durchmesser von 8 mm, die verbleibenden anderen zwei Pipes sind mit 6 mm etwas dünner. Dazu kommen zahlreiche Aluminiumfinnen und zwei 80-mm-Lüfter auf der gegenüberliegenden Seite.
