Die Splendid MA3850M ist mit 17 Zentimetern gut 27 Prozent kürzer als eine ATI Radeon HD 3850 im Referenz-Design und eignet sich daher auch für den Einsatz in sehr kleinen Gehäusen. Ein 65-mm-Lüfter sorgt für ausreichend Frischluft.
Die Unterseite der Karte zeigt sich in einem anderen Gewand, als man es normalerweise von einer Grafikkarte gewohnt ist. Das MXM-Modul ist, ähnlich wie bei einer Riser-Karte, auf der PCI-Express-Mutterkarte einfach nur aufgesteckt.
256 MB der insgesamt 512 MB des GDDR3-Grafikspeichers sind auf der Seite des MXM-Moduls untergebracht und von ASUS mit einem passiven Kühler versehen worden.
Beim Kühler handelt es sich um ein Dual-Slot-Design. So kann ein Teil der warmen Luft durch die Schlitze im Slotblech entweichen. ASUS verbaut zwei DVI-Ausgänge, die eine Auflösung von bis zu 2560x1600 Pixeln unterstützen. Natürlich sind beide auch HDCP-kompatibel. Hinzu kommt noch ein TV-Ausgang, der zwischen den beiden DVI-Ausgängen sitzt.
Die eine Seite des MXM-Moduls ist mit einer massiven Kupferplatte bedeckt. Zwei Heat-Pipes führen die Wärme von dort aus in den Aluminium-Kühler. Die PCI-Express-Mutterkarte samt Kühler nimmt zwei Steckplätze in Beschlag. Da die MXM-Karte inklusive des passiven Kühlers des Grafikspeichers noch einmal darunter untergebracht ist, verbraucht die ASUS-Splendid-MA3850M insgesamt drei Bauhöhen.
