ATI Radeon HD 4870 - ATIRadeonHD4870-ImpressionenI
Das PCB der Radeon HD 4870 misst 23 cm und entspricht damit der Standard-Größe aktueller Mittelklasse- bis High-End-Grafikkarten. Im Gegensatz zur Radeon HD 4850 entschied sich AMD hier für ein Dual-Slot Design.
Die Rückseite der Grafikkarte zeigt sich typischerweise sehr unspektakulär und ist kaum von der Radeon HD 4850 zu unterscheiden.
Der große Radiallüfter am Ende des Kühlers saugt die Luft ein und bläst sie durch das Kühlergehäuse an das andere Ende der Karte, wo die warme Luft dann durch die Slotblende nach außen entweichen kann.
Hier im Bild zu sehen sind die zwei 6-Pin-PCI-Express-Stromanschlüsse, über die die Karte zusätzlich mit Strom versorgt wird. Anders als NVIDIA bei seinen letzten High-End-Modellen verzichtet AMD auf den weniger verbreiteten 8-Pin-Anschluss, der viele Anwender zu einem Netzteilwechsel zwingt.
An der Oberkante der Karte, direkt an der Slotblende, befinden sich die CrossFire-Anschlüsse, auf die eine CrossFire-Bridge gesetzt wird, falls zwei oder mehr Grafikkarten der ATI-Radeon-HD-4000-Serie in einem CrossFireX-Verbund zusammengefasst werden sollen. Zudem befindet sich hier an der Slotblende auch der Auslass für die warme Luft sowie eine Metallverstrebung zur Stabilisierung der Karte. Diese wird im Betrieb der Karte allerdings sehr warm, weshalb AMD hier auch einen Warnhinweis platziert hat.
Die Slotblende selbst ist mit zwei Dual-Link-fähigen DVI-Anschlüssen sowie einem TV-Ausgang, der auch HDTV-Auflösungen unterstützt, bestückt. Zwar ist der RV770 auch in der Lage einen HDMI- oder DisplayPort-Ausgang nativ zur Verfügung zu stellen, allerdings verzichtet AMD auf den noch nicht verbreiteten DisplayPort-Ausgang und stellt den HDMI-Ausgang über einen DVI-Adapter zur Verfügung.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
    Loading...
