Test
2x Tahiti LE von PowerColor und VTX3D - PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition - Impressionen
PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition:
[figure image=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-gpuz.png]GPU-Z Screenshot der PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition[/figure]
GPU-Z erkennt auch in der aktuellen Version 0.6.6 nicht alle technischen Details der PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition korrekt. Einzig die Taktraten für den Turbo-Modus und den Speicher stimmen.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-1-rs.jpg link=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-1.jpg alt=PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition]PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition[/figure]
Ein einzelner 90-mm-Lüfter sitzt in der Mitte der Karte und dominiert die Frontansicht. Dahinter ist bereits der Heatsink zu sehen. Große Überraschungen sind an dieser Stelle nicht zu erkennen. Die Karte misst mitsamt des Kühlers 26,5 cm.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-2-rs.jpg link=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-2.jpg alt=PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition]PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition[/figure]
Die Rückseite mit dem PCB ist schon aufschlussreicher. Das Design ist identisch zur Radeon HD 7870 (Hardwareluxx-Artikel). Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, zieht man die Verwandtschaft der GPU in Betracht.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-3-rs.jpg link=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-3.jpg alt=PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition]PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition[/figure]
Hinter dem 90-mm-Lüfter ist der Kühlkörper mit Teilen der Heatpipes zu erkennen. PowerColor verspricht eine besonders leise und effektive Kühlung verbaut zu haben.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-4-rs.jpg link=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-4.jpg alt=PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition]PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition[/figure]
Zwei 6-Pin-Anschlüsse versorgen die Karte zusätzlich zum PCI-Express-Steckplatz mit Strom. Damit kann die PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition theoretisch bis zu 225 Watt aufnehmen.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-5-rs.jpg link=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-5.jpg alt=PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition]PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition[/figure]
Über den CrossFire-Anschluss können zwei dieser Karten in einem CrossFire-Verband zusammengeschlossen werden, was die Rechenleistung theoretisch verdoppelt. Neben dem CrossFire-Anschluss sind die Bohrungen und Lötpunkte für einen BIOS-Switch zu sehen, der auf der Radeon HD 7870 mit "Tahiti LE" allerdings nicht verwendet wird.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-6-rs.jpg link=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-6.jpg alt=PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition]PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition[/figure]
Drei dicke Heatpipes führen auf der Oberseite aus dem Kühler heraus. Zwei weitere schließen sich auf der Unterseite an. Diese liegen direkt auf der GPU auf und sollen die Abwärme daher direkter abführen. Da die Karte von PowerColor und VTX3D nahezu identisch sind, schauen wir uns den Kühler bei letztgenannter etwas genauer an.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-7-rs.jpg link=images/stories/galleries/reviews/2012/tahitiLE/powercolor-tahitiLE-7.jpg alt=PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition]PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition[/figure]
Auf der Slotblende bietet die PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ Myst Edition jeweils einmal Dual-Link-DVI, HDMI und zweimal Mini-DisplayPort.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7)
