Point of View GeForce GTX 770 Trooper MAG im Test - Das Sample im Detail
Auf dieser Seite werfen wir zunächst noch einen näheren Blick auf die Point of View GeForce GTX 770 Trooper MAG.
{jphoto image=42285}
Der GPUz-Screen bestätigt noch einmal die Eckdaten der Point of View GeForce GTX 770 Trooper MAG. Ihr stehen insgesamt 1536 Shadereinheiten, 128 TMUs, 32 ROPs und ein 2048 MB großer GDDR5-Videospeicher samt 256-Bit-Interface zur Verfügung. Die Taktraten belaufen sich auf 1150/1800 MHz, der Boost-Takt liegt bei mindestens 1202 MHz.
pov
Vergleich mit der Referenz
Point of View GeForce GTX 770 Trooper MAG gegen die Konkurrenz
Modell NVIDIA GeForce GTX 770 PoV GeForce GTX 770 Trooper MAG
Straßenpreis ab 340 Euro noch nicht erhältlich
Homepage www.nvidia.de www.pointofview-online.com
Technische Daten
GPU GK104 (GK104-425-A2) GK104 (GK104-425-A2)
Fertigung 28 nm 28 nm
Transistoren 3,54 Milliarden 3,54 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1046 MHz 1150 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1085 MHz 1202 MHz
Speichertakt 1753 MHz 1800 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 2048 MB 2048 MB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 224,4 GB/Sek. 230,4 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0 11.0
Shadereinheiten 1536 (1D) 1536 (1D)
Texture Units 128 128
ROPs 32 32
Dank der höheren Taktraten steigen Speicherbandbreite und Pixelfüllrate leicht an. Die Point of View GeForce GTX 770 Trooper MAG leistet jetzt 36,8 Gigapixel bzw. 230,4 GB in der Sekunde.
Mit einer Platinenlänge von knapp über 27 cm fällt die Point of View GeForce GTX 770 Trooper MAG nicht viel länger aus als die NVIDIA-Vorlage. Der Kühler ragt darüber allerdings noch knapp zwei Zentimeter hinaus, weshalb die Länge doch etwas größer ausfällt als beim Referenzlayout. Der Kühler selbst nimmt aber weiterhin nur zwei Slots in der Höhe ein, wird dabei allerdings von fünf Kupfer-Heatpipes, einer Vielzahl von Aluminiumfinnen und zwei großen Axiallüftern angetrieben. Bei der Strom- und Spannungsversorgung gibt es keinerlei Unterschiede zur Vorlage der kalifornischen Grafikschmiede.
Die PoV GeForce GTX 770 Trooper MAG im Detail
Taktraten (2D/3D) Chip 135 MHz / 1150 MHz
  Speicher 162 MHz / 1800 MHz
Turbo 1202 / 1255 MHz
Speicherausstattung Größe 2048 MB
Hersteller, Typ Samsung, GDDR5
Layout Länge (inkl. Slotblech) 27,0 cm
Länge (inkl. Kühler) 28,7 cm
Breite (inkl. Kühler) 12,5 cm
  Höhe (inkl. Kühler) 4,0 cm (2,0 Slot)
  Stromversorgung
1x 8-Pin, 1x 6-Pin
Spannungsversorgung 5 Phasen
Kühler Größe 2,0 Slot
  Kühlkörper vernickelte Aluminiumfinnen
  Lüfter
2x 90-mm-Axiallüfter
5x 6-8-mm-Heatpipes
Anschlüsse   2x DVI
1x DP
1x HDMI
Lieferumfang
Quick-Start-Guide
Treiber-CD
Adapter
Werfen wir nun einen Blick auf die Optik und Details der Point of View GeForce GTX 770 Trooper MAG.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
