Revoltec RNC-1100 und RNC-1400 im Test - Ersteindruck & Impressionen
Die Verpackung der beiden Notebookkühler verrät auf der Außenseite schon alles Wissenswerte über die Produkte. So ist die Kompatibilität direkt auf der Vorderseite angepriesen, genauere Details, wie der Stromverbrauch und die Lüfterdrehzahl, wurden auf die Rückseite verlagert. Während der "RNC-1100" nur mit einem einfachen Bild als "Bedienungsanleitung" auskommen muss, wird die richtige Nutzung des "RNC-1400" in sechs Schritten auf der Rückseite der Verpackung angegeben - eine separate Anleitung liegt keinem der Geräte bei, sodass der komplette Lieferumfang jeweils nur den Kühler umfasst.
RNC-1100:
Der kleinere Kühler ist mit seinen Ausmaßen von 220 x 90 x 20 mm sehr kompakt und sollte demnach in jede Laptop-Tasche passen, sodass auch im mobilen Einsatz für eine ausreichende Belüftung gesorgt ist. Damit aber auch größere Notebooks mit einem bis zu 15 Zoll großen Display mit dem Produkt kompatibel sind, hat Revoltec ein Auszieh-System mit drei verschiedenen Stufen entwickelt, um verschiedensten Modellen auf dem Kühler einen festen Halt zu bieten. Praktisch: Auf der Oberseite finden sich umklappbare Gummifüße um den sicheren Halt des Notebooks zu gewährleisten - die Unterseite ist mit zwei großen Füßen ausgestattet, damit der Lüfter ausreichend Luft anziehen kann.
{gallery}galleries/reviews/revoltec_rnc_notebookkuehler/rnc-1100{/gallery}
Dadurch steht das Notebook in einer leicht schrägen Position, wodurch vor allem die Körperhaltung verbessert werden soll. Zwar ist der Unterschied nicht signifikant, aber doch spürbar. Das mittig angebrachte USB-Kabel hat eine Länge von rund 40 Zentimetern, wodurch sogar bei seitlich angebrachten USB-Ports keine Probleme entstehen sollten. Außerhalb der Spezifikationen finden auch größere Notebooks auf dem Produkt Platz - selbst ein 17-Zoll-Modell wird ohne Wackeln und Rutschen aufgenommen. Insgesamt macht der Kühler auch im ausgeklappten Zustand einen sehr stabilen Eindruck - muss aber durch die Verwendung von Kunststoff als Hauptmaterial im Bereich der Wertigkeit mit Abzügen leben.
RNC-1400:
Der "RNC-1400" ist - im Gegensatz zu seinem kleinen Bruder - deutlich größer ausgefallen und somit weniger für den mobilen Einsatz zu gebrauchen. Dafür bringt er jedoch deutlich mehr Features mit, die dem 1100er-Modell fehlen. Hier hat der Hersteller auf einen 80-mm-Lüfter gesetzt und die Umdrehungszahl von 2300 auf 2000 U/min gesenkt, um die Lautstärke zu reduzieren. Weiterhin ist der Neigungsgrad einstellbar - von 20 bis 50 Grad in sechs verschiedenen Stufen. Dadurch wird ergonomisches Arbeiten weiter vereinfacht und die Luftzufuhr deutlich vergrößert. Auch hier finden sich wieder Gummipuffer um ein Verrutschen und Verkratzen des Notebooks zu vermeiden - zusätzlich sind noch zwei Halterungen angebracht, damit das Notebook nicht vom Ständer rutscht.
{gallery}galleries/reviews/revoltec_rnc_notebookkuehler/rnc-1400{/gallery}
Ebenfalls auf Modelle bis zu 15-Zoll ausgelegt, sind auch hier 17-Zoll-Modelle gar kein Problem. Die Stabilität reicht völlig aus und ein fester Halt ist garantiert. Die Funktion, das Gerät auf der Stelle um 360-Grad zu drehen, kann vor allem bei direkter Sonneneinstrahlung praktisch sein um das Display aus der Sonne zu drehen. Das Kabel ist mit 40 Zentimetern ebenfalls lang genug, um auch an die entferntesten Anschlüsse zu kommen und auch hier wird der positive Ersteindruck wieder durch den massiven Einsatz von Plastik getrübt. Bei einer mobilen Lösung ist dies aufgrund des Gewichts noch verständlich - doch eine stationäre Lösung wäre mit anderen Materialien wohl deutlich schöner anzusehen.
Die Lüfter beider Produkte sind so eingestellt, dass sie frische Luft gegen die Bodenplatte des Notebooks befördern und diese somit abkühlen. Ob dieses Prinzip erfolgreich ist, zeigt sich auf der nächsten Seite. Dort finden sich Temperatur- und Lautstärkeergebnisse unseres Tests.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
