Test
Cool-IT ECO A.L.C - Wasserkühlung auf dem Prüfstand - Testsystem und Testaufbau
Getreu unserem Motto „your guide to luxurious hardware“ durfte natürlich nicht am Testsystem selbst gespart werden, ein vollkommen neu zusammengestellter Rechner musste her. Dabei soll vor allem ein Intel Xeon W5590 für Sockel 1366 - der große Bruder des Intel i7 965 Extreme Edition - Quadcore-Prozessor für ordentlich Power sorgen und die Testprobanden richtig ins Schwitzen bringen. Ein Asus ASUS P6X58D Premium mit Intels X58 Chipsatz, sechs Gigabyte GDDR3 Arbeitsspeicher von Kingston und eine XFX AMD Radeon HD 6870 mit einem Gigabyte Grafikspeicher runden das Paket ab.
Testsystem
Prozessor Intel Xeon W5590 3,33 GHz
Mainboard Asus P6X58D Premium
Arbeitsspeicher 3x 2GB Kingston ValueRAM DDR3-1333
Grafikkarte XFX Radeon HD 6870 1GB
Festplatte Super Talent Teradrive CT 120GB
Netzteil Corsair TX650
Gehäuse Lancool PC-K62 Dragonlord
Betriebssystem Windows 7 Ultimate 64bit
Parallel dazu haben wir außerdem den Testablauf grundlegend überarbeitet, die genauen Daten können dabei der nachfolgenden Auflistung entnommen werden.
Die Testszenarien im Überblick:
  • Test 1 – Standardtakt, Serienbelüftung bei 12 Volt
  • Test 2 – Standardtakt, Serienbelüftung bei 7 Volt
  • Test 3 – Standardtakt, Referenzbelüftung bei 12 Volt
  • Test 4 – Standardtakt, Referenzbelüftung bei 7 Volt
  • Test 5 – Standardtakt, Dual-Referenzbelüftung bei 12 Volt
  • Test 6 – Standardtakt, Dual-Referenzbelüftung bei 7 Volt
  • Test 7 – Übertaktet, Referenzbelüftung bei 12 Volt
  • Test 8 – Übertaktet, Dual-Referenzbelüftung bei 12 Volt
  • Test 9 – Untertaktet, ohne CPU-Lüfter (Semi-passiv), optional
Die jeweiligen Testsettings in der Übersicht.
Testsettings Standard Übertaktet Untertaktet, Semi-passiv
CPU-Takt 3,33 GHz
3,98 GHz
2,12 GHz
CPU-Spannung 1,18750 V
1,31250 V
0,96250 V
QPI-Spannung
1,20000 V
1,22500 V
1,22500 V
IOH-Spannung
1,1 V
1,12 V
1,1 V
Multiplikator 25x
24x
16x
FSB 133 MHz
166 MHz
133 MHz
Für unsere Tests setzen wir auf zwei verschiedene Referenzlüfter von Noiseblocker, die je nach Beschaffenheit und Kompatibilität seitens des Kühlers zum Einsatz kommen.
Die Referenzlüfter im Überblick:
  • 120-mm-Lüfter – Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-2, 1400 U/min
  • 140-mm-Lüfter – Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-2, 1200 U/min
Mit Beginn der Benchmarks starten wir auch mit der Zeitmessung, insgesamt 30 Minuten muss jeder Kühler pro Testlauf über sich ergehen lassen. Zu Beginn wird das System gleichzeitig vom Benchmark 3D Mark 2006 sowie dem Tool Prime95 (Small FFTs) belastet. Nach einem Run von 3D Mark 2006 läuft Prime95 autonom weiter, bis das Zeitlimit erreicht ist. Protokolliert wird die Temperaturen über den gesamten Zeitraum mit der Log-Funktion des Tools Everest Ultimate Edition. Für den Vergleich dient die Differenz aus dem arithmetischen Mittel der Temperaturen aller vier Kerne der letzten 5 Minuten des Tests und der jeweiligen Raumtemperatur. Die Gehäuselüfter - Enermax U.C.T.B. - laufen dabei stets mit vollen 12 Volt, die Regelung des CPU-Lüfters erfolgt mit einer Aquaero von Aqua Computer und der Software Aquasuite. Als Wärmleitpaste kommt für alle Kühler stets die Prolimatech PK-1 zum Einsatz, die wir gleichmäßig auf dem Heatspreader verteilen.
Folgende Tools kommen bei den Messungen zum Einsatz, die Programmversion bleibt dabei immer gleich:
Die verwendete Software:
  • Everest Ultimate Edition Built 5.50.2100 – Download
  • Aqua Computer Aquasuite Built 4.69.00 – Download
  • 3D Mark 2006 Built 1.2.0 – Download
  • Prime95 64bit Built 25.9 – Download
  • CPU-Z 64bit Built 1.56 – Download
Anschließend werden alle errechneten Temperaturwerte in Kelvin grafisch aufgetragen und analysiert.
{jphoto image=10758}
Wir bedanken uns bei unserem Partnern Caseking und Noiseblocker für die Bereitstellung einiger Testkühler und der Prolimatech PK-1 bzw. der mit unserer Community entwickelten Noiseblocker NB-BlackSilentPRO.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
