Um die Lautstärke der Kühlung quantitativ zu bewerten, verwendeten wir ein geeichtes Brüel & Kjaer Messgerät vom Typ 2236 in einem Meter Entfernung. Die Umgebungsgeräusche lagen unter der Messschwelle von 20 dB und die Eingangsspannungen lagen maximal 6% über dem Referenzwert. Die Boxed-Kühler zeigen bereits den Trend zu leisen CPU-Kühlern, weshalb wir auch leise 120-mmLüfter für weitere Referenzwerte verwendeten.
AMD Boxed Kühler | |
6V | 23,9dB |
12V | 39,3dB |
Intel Boxed Kühler | |
6V | <20dB |
12V | 26,6dB |
Revoltek Dark Blue 120mm | |
6V | <20dB |
12V | 25,2dB |
Yate Loon D12SL-12 | |
6V | <20dB |
12V | 29,5dB |
BigWater 760i 6V | |
nur Pumpe | 32,1dB |
Pumpe & Lüfter gedrosselt | 35,6dB |
Pumpe & Lüfter voll | 35,4dB |
BigWater 760i 12V | |
nur Pumpe | 42,0dB |
Pumpe & Lüfter gedrosselt | 42,9dB |
Pumpe & Lüfter voll | 48,4dB |
Die Tabelle zeigt unseren größten Kritikpunkt an der Bigwater 760i. Legt man nur 6V Spannung an, ist das Betriebsgeräusch der Pumpe bereits bei 32dB. In eingebautem Zustand muss man zudem Schwingungen befürchten, die die Lautstärke weiter erhöhen. Eine Entkopplung des ganzes Moduls aus Pumpe und Radiator ist wegen der 5 1/4" Bauform auch schwierig, sodass hier eine bereits vom Hersteller entkoppelte Pumpe Abhilfe schaffen könnte.
Der zweite Kritikpunkt ist der Lüfter, der zwar für einen starken Luftstrom sorgt, sich dies aber mit hoher Lautstärke erkauft. Am Stromkabel des Lüfters ist ein Drehregler zu finden, der die Drehzahl herunterregeln kann. Bereits bei niedrigeren Versorgungsspannungen zeigt der Regler keine Wirkung mehr.
