Unser Testsystem bestand aus folgenden Komponenten:
- AMD Athlon64 3000+ "Venice"
- DFI LANParty NF4 SLI-D
- 2x 512 MByte TwinMOS Speed Premium PC433 "UTT"
- OCZ PowerStream 520W
- Eheim 1046 Pumpe
- HTF2-X Radiator
- 10mm Plug'n'Cool Anschlüsse
- Voltcraft K101 Thermometer mit K-Typ Temperaturfühler
Anmerkung: Wie man am Bild unterhalb sehen kann, haben wir die Temperatur direkt am Mosfet gemessen. Somit konnten wir deutlich genauere und unbeeinflusstere Werte als durch die Auslesung des PWM-Fühlers erreichen. Der PWM-Fühler ist kaum aussagekräftig und durch viele Faktoren wie Lüfter/Luftströme oder die Positionierung auf dem Mainboard beeinflusst.
Der Fühler - wir messten direkt am Mosfet
Das verwendete Voltcraft Thermometer während des LOAD-Tests - happige 110,5°C werden erreicht
Die 10mm Plug'n'Cool-Anschlüsse
Die Montage der Kühler ist binnen wenigen Sekunden erledigt und kann selbst von einem Laien durchgeführt werden. Die Kühler werden lediglich aufgesteckt und dann mittels einer bzw. zwei Schrauben fixiert. Da die Alumiunium-Kühlkörper nicht entfernt werden mussten bleibt auch die Garantie erhalten - Gut so! Wärmeleitpaste muss übrigens nicht unbedingt zwischen Mosfet-Freezer und den Standard-Kühlkörpern, da die Freezer exakt auf die Kühlrippen der Standard-Kühler passen und somit Wärmeleitpaste überflüssig und diese durch die entstehende Verschmutzung eventuell so oder so unerwünscht wäre. Wir testeten den Kühler in Verbindung mit einem DFI LANParty NF4 SLI-D. Da alle LANParty nForce4-Boards aus DFIs Portfolio baugleich sind, passen die Kühler ebenso auf das DFI LANParty NF4 Ultra-D und SLI-DR.
Zunächst die Werte des Mosfet-Freezers:
| CPU-Takt | Temperatur Idle-Betrieb | Temperatur Load |
| 2000 MHz Standardkühlung | 47,2 °C | 51,2 °C |
| 2500 MHz Standardkühlung | 46,7 °C | 53,8 °C |
| 2000 MHz MIPS Mosfet-Freezer | 33,2 °C | 35,2 °C |
| 2500 MHz MIPS Mosfet-Freezer | 36,4 °C | 38,9 °C |
Im Idle-Betrieb kühlt der Mosfet-Freezer die Spannungswandler der CPU ungefähr 10 bis 15 °C besser, unter Lastbedingungen sind es 15 bis 18 °C Temperaturunterschied.
Nun die Werte des RAM-Freezers:
| Speicherspannung | Jumper auf 4V | Temperatur Idle-Betrieb mit Standard-Kühlung | Temperatur Load mit Standard-Kühlung |
| 2,7 V | Nein | 43,2 °C | 49,4 °C |
| 2,7 V | Ja | 77,2 °C | 105,6 °C |
| 3,2 V | Nein | 36,5 °C | 45,3 °C |
| 3,2 V | Ja | 70,6 °C | 110,6 °C |
| 4,0 V | Ja | 74,2 °C | 110,8 °C |
Mit der Standard-Kühlung erreicht man gerade bei Nutzung des 4V-Jumpers eine bedrohliche Temperatur von ca. 110°C.
| Speichersannung | Jumper auf 4V | Temperatur Idle-Betrieb mit Wasserkühlung | Temperatur Load mit Wasserkühlung |
| 2,7 V | Nein | 36,4 °C | 40,6 °C |
| 2,7 V | Ja | 50,2 °C | 60,2 °C |
| 3,2 V | Nein | 32,5 °C | 36,6 °C |
| 3,2 V | Ja | 53,2 °C | 66,2 °C |
| 4,0 V | Ja | 54,1 °C | 68,5 °C |
Auch hier sind deutliche Temperaturunterschiede sichtbar, unter Last macht der RAM-Freezer sogar knapp 40° C gut.
