Der Radiator:
Dieser Radiator ist ein Netzradiator. Damit ist gemeint, dass er keine Rohre hat, wie z.B. der HTF sie hat, sondern dass das Wasser über 12 parallel verlaufende 'Kanäle' durch den Wärmetauscher läuft. Es läuft dabei auch nicht S-förmig, sondern durch 6 Kanäle in die eine Richtung, und durch die anderen 6 wieder zurück.
Die dicke schwarze Lackschicht ist sehr sauber aufgebracht, hält aber leider nicht sehr gut auf der Kupferoberfläche und bei etwas unachtsamem Umgang mit dem guten Stück bekommt er allzu schnell Lackschäden. Noch ein negativer Punkt ist, dass er keine Einschraubgewinde zur Befestigung der Lüfter hat. Somit ist man darauf angewiesen die Lüfter mit normalen Schrauben zu befestigen, wobei unweigerlich die Lackschicht um die Schraublöcher herum in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ebenfalls negativ ist, dass er über keine seitlichen Befestigungsmöglichkeiten verfügt, beim Einbau ist also etwas Kreativität gefordert. Er hat auf der Vorder- und Rückseite je 8 Löcher, die entweder zur Lüftermontage oder eben zur Befestigung im Gehäuse genutzt werden können. Er ist etwas kürzer und ein wenig schmaler als der HTF. Der Radiator hat G 1/4"-Gewinde.
Leistung:
Hier die Leistungsgraphen des Radiators:
[Daten des Leistungstests als Excel-File zum Download]
Bei Lüftern auf 5 V schafft es der BlackIce Extreme Dual auf ein Delta T zwischen Wasser und Raumtemperatur von ziemlich genau 10° k. Bei 7 V auf etwas über 6° k und bei 12 V auf knapp unter 4,5° k. Der Radiator kostet etwa 75 Euro.
