Der GateWatch von Aerocool überzeugt schon allein wegen der Optik, das große, beleuchtete Display wird in jedem Rechner zu einem Blickfang. Auch der Funktionsumfang umfasst nicht nur das manuelle Regeln von Lüftern, der GateWatch kann dies auch temperaturgesteuert und ermöglicht es zudem die Lautstärke der Soundkarte zu regeln und vieles mehr. Erhältlich ist das Gerät in Schwarz und Silber, passt also dadurch auch farblich in fast jedes Gehäuse.
Durch Klick auf das Bild kommt man zu einer vergrößerten Ansicht
Diese Lüftersteuerung benötigt zwar zwei 5,25“ Einschübe, doch dafür ist die Bedienung einfach und übersichtlich. Mit 60mm Tiefe ist das Gerät auch nicht sonderlich groß und schwer. Es misst 85 mm(H) x 149 mm(B) x 60 mm(T) und wiegt 370g.
Die Stromversorgung der GateWatch geschieht über die 12V Leitung und wird mit einem Molex-Adapterkabel an das Netzteil angeschlossen. Für die vier Lüfter sind nur kurze Kabel, die je nach Bedarf mit den mitgelieferten Kabeln verlängert werden können. Auch die Temperaturfühler können je nach Bedarf angesteckt werden, damit man nicht unnötig viele Kabel im Gehäuse hat. Beschriftet sind die Lüfterkabel und der jeweils dazugehörige Temperaturfühler als CPU (Prozessor), VGA (Grafikkarte), HDD (Festplatte) und Case (Gehäuse). An der Front sind für diese vier Lüfter auch jeweils ein Knopf für die Steuerung vorhanden.
Für die Sound-Steuerung ist ein Slotblech und ein Klinkenstecker-Verbindungskabel vorhanden.
Um auch bei Dunkelheit noch alles gut erkennen zu können, ist das Display auch beleuchtet, dabei hat man die Möglichkeit zwischen den Farben blau, rot und pink zu wählen. Wie schon gesagt ist für jeden Kanal ein Knopf vorhanden. Drückt man einen, dann wird dessen Umdrehungszahl (RPM) und Temperatur am Display angezeigt. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit die Alarmtemperatur für jeden Kanal einzeln einzustellen. Wird diese Temperatur überschritten, schläft der GateWatch Alarm. Hierbei kann man die Anzeige sowohl als Celsius oder Fahrenheit einstellen.
Zur Steuerung der Lüfter gibt es zwei Möglichkeiten, automatisch und manuell. Bei der automatischen Steuerung wird die Drehzahl der Lüfter anhand der Temperatur gesteuert. Dadurch wird gesichert, dass die Temperatur den kritischen Bereich möglichst nicht erreicht aber gleichzeitig die Lautstärke nicht zu hoch ist. Bei der manuellen Steuerung kann man die Geschwindigkeit der Lüfter anhand der Umdrehungszahl einstellen.
Über das oben gezeigte Slotblech wird der Sound vom Line-Out über den GateWatch durchgeschleift und kann so nicht nur geregelt werden, sondern es wird auch Optisch am Display angezeigt. Der Lautstärkeregler befindet sich rechts neben dem Display. Allerdings geht dies nur im Stereo-Betrieb. In der Mitte des Displays findet man die Anzeige der Uhrzeit. Ringförmig hierum angeordnet wird die Lautstärke angezeigt.
Funktionen im Überblick:
- Temperaturgesteuerte und manuelle Steuerung von bis zu vier Lüftern
- Vier Temperaturfühler mit 750mm Kabel
- Alarmtemperatur für jeden Lüfter einzeln von 25°-90° einstellbar
- Lautstärkeregelung mit Anzeige im Display
- Anzeige der Uhrzeit im Display
- Knopfbatterie zur Speicherung der Einstellungen und Resetknopf zum wiederherstellen
Auf der nächsten Seite gehen wir auf den HDD-Kühler näher ein und kommen zu einem Fazit.
