Flaggschiff-Kühler SilentiumPC Grandis 2 XE1436 im Test - Detailbetrachtung
Das mitgelieferte Zubehör ist umfangreich. Neben dem Montagematerial für die gängigen AMD- und Intel-Sockel und den Foto-Anleitungen liegen dem Kühler ein kleiner Maulschlüssel, ein 4-Pin-PWM-Y-Adapter, eine kleine Spritze mit der Wärmeleitpaste Pactum PT-2 und vier Lüfterklammern bei. Zwei weitere Lüfterklammern halten bei Auslieferung den 140-mm-Lüfter am Kühler, sodass der Grandis 2 problemlos mit bis zu drei Lüftern bestückt werden kann. Problemlos zumindest solange, wie es die Platzverhältnisse zulassen.
Die beiden Kühltürme haben jeder für sich die Maße eines schlanken Single-Tower-Kühlers. Weil dazwischen auch noch Raum für einen Lüfter mit Standardtiefe bleibt, benötigt der Grandis 2 einigen Platz. Offiziell kommt er auf 10,5 cm Breite. Das ist allerdings die Angabe ohne äußerem Lüfter. Wer den mitgelieferten 120-mm-Lüfter ergänzt, muss deshalb mit einer Breite von 13 cm rechnen.
SilentiumPC hat darauf verzichtet, die Aluminiumkühlrippen in den Kühlblöcken zu lackieren bzw. zu eloxieren. Und auch aufwendige Formen gibt es nicht. Dafür bietet der Grandis 2 die Möglichkeit, Lüfter sowohl zwischen den Kühltürmen als auch auf beiden Außenseiten zu befestigen.
Apropos Befestigung - ab Werk ist eine Montagebrücke direkt auf der Bodenplatte installiert. Dadurch entfallen die Montageprobleme, die lose Montagebrücken mit sich bringen können.
Als auffälligstes Designelement des Grandis 2 können die beiden schwarzen Abdeckungen der Kühltürme gelten. Sie werden von je vier kleinen Inbusschrauben am Kühler gehalten und könnten damit theoretisch ausgetauscht werden. Anders als beim Fortis 3 HE1425 Malik Customs Edition liegen aber keine andersfarbigen Wechselcover bei. Farblich passend sitzen auf den Heatpipeenden schwarze Kunststoffabdeckungen.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (8) VGWort
