Advertorial
Fractal Design Celsius - eine AiO-Kühlung für alle Zwecke
Advertorial / Anzeige:
Was zeichnet eine überzeugende AiO-Kühlung aus? Diese Frage beantwortet Fractal Design mit der Celsius-Serie. Die beiden Modelle Celsius S24 und S36 sind sowohl für Einsteiger als auch experimentierfreudige Nutzer attraktiv. Hohe Kühlleistung und geringe Lautstärke werden genauso geboten, wie innovative Features.
Wasserkühlungen waren lange Nischenprodukte für bastelfreudige Enthusiasten. Doch der Siegeszug der All-in-One-Wasserkühlungen hat dazu geführt, dass sie auch für Einsteiger eine echte Alternative zu High-End-Luftkühlern geworden sind. Sie versprechen eine hohe Kühlleistung, lassen sich dabei aber fast genauso leicht in Betrieb nehmen wie ein Luftkühler. Und auch eine regelmäßige Wartung entfällt bei den meisten AiO-Kühlungen. Viele dieser vorgefüllten Komplettkühlungen leiden aber unter einigen typischen Schwächen. Sie werden oft deutlich lauter als Luftkühler, sie sind weniger flexibel als Eigenbau-Wasserkühlungen und die Steuerung von Pumpe und Lüfter ist teilweise nur eingeschränkt möglich oder mit einigem Aufwand verbunden.
Fractal Design hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Schwächen bei der Celsius-Serie zu vermeiden. Ziel ist ein überzeugendes Komplettpaket, das sowohl einsteigerfreundlich ist, als auch ambitionierte Nutzer zufriedenstellen kann. Die Celsius-Kühlungen werden vorgefüllt ausgeliefert und lassen sich denkbar einfach auf den aktuellen Prozessoren von AMD und Intel montieren. Es gibt sie als Celsius S24 mit 240-mm-Radiator und als Celsius S36 mit 360-mm-Radiator. Weil die Radiatoren mit einer Höhe von rund 3 cm schlank ausfallen, finden sie in den meisten PC-Gehäusen problemlos Platz. Nach der Montage können die AiO-Kühlungen direkt in Betrieb genommen werden. Das mühsame Befüllen und Entlüften einer Eigenbau-Wasserkühlung entfällt und selbst Wärmeleitpaste muss nicht erst aufgetragen werden, denn die befindet sich bei Auslieferung bereits am Kühler. Verzichtet werden kann auch auf eine regelmäßige Wartung.
Doch die Celsius-Kühlungen sind auch erweiterbar. An den Radiatoren nutzt Fractal Design Anschlüsse, die sich einfach abschrauben lassen. Darunter sitzen G1/4-Zoll-Gewinde, wie sie auch bei Eigenbau-Wasserkühlungen üblich sind. Die Einbindung von weiteren Wasserkühlern, z.B. für die Grafikkarte, ist so problemlos möglich. Dabei kann die Garantie für die Celsius-Kühlungen auch dann noch in Anspruch genommen werden, wenn sie erweitert wurden. Generell fällt die Garantiedauer mit fünf Jahren bemerkenswert lang aus. Das ist auch ein Ausdruck des Vertrauens, das Fractal Design in diese Produkte setzt.
Schon äußerlich macht die Celsius-Serie einen rundum überzeugenden Eindruck. Fractal Design hat auf optische Spielereien verzichtet und auch diese AiO-Kühlungen in dem funktional-skandinavischen Design gehalten, mit dem das schwedische Unternehmen groß geworden ist. Die Verarbeitungsqualität überzeugt - und zwar auch im Detail. So werden die 40 cm langen Schläuche gesleevt und mit langlebigen Metallanschlüssen angebunden.
Dazu können sich die Celsius-Kühlungen mit vielen Besonderheiten von Konkurrenzprodukten absetzen. Je nach Modell müssen die Pumpe und zwei oder drei Lüfter mit Strom versorgt werden. Damit das nicht zu Kabelchaos führt, kann direkt am Radiator ein Lüfterverteiler genutzt werden. Dadurch muss nur noch das 4-Pin-PWM-Kabel der Pumpe angeschlossen werden. Es versorgt die zwei bzw. drei 120-mm-Lüfter dann einfach mit. So bleibt das Gehäuse-Innere optisch ansprechend und der Luftstrom wird nicht gestört.
Lüfter und Pumpe können über das PWM-Signal des Mainboards gesteuert werden. Doch die Celsius-Kühlungen sind nicht auf diesen PWM-Modus beschränkt, sondern bieten zusätzlich eine automatische Steuerung für Pumpe und Lüfter. Geregelt wird direkt in Abhängigkeit von der Wassertemperatur im Kreislauf. Der Nutzer muss sich damit keine Gedanken mehr darüber machen, welche Geschwindigkeit für Pumpe und Lüfter gerade sinnvoll wäre. Zwischen beiden Modi kann selbst im laufenden Betrieb hin- und hergewechselt werden. Dazu wird einfach der äußere Ring der Kühler-Pumpen-Einheit gedreht.
Als Lüfter kommen Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM zum Einsatz. Diese Lüfter arbeiten mit 500 bis 2.000 U/min und können je nach Situation flüsterleise oder auch sehr leistungsstark sein. Neben den Lüftern könnte bei einer AiO-Kühlung auch die Pumpe ein Störenfried sein. Doch wer die Pumpe im Automatikbetrieb nutzt oder sie selbst herunterregelt, wird von ihr kaum etwas zu hören bekommen. Bei 600 U/min Lüfterdrehzahl und mit automatisch gesteuerter Pumpe erreichen Celsius S24 und S36 nach Hardwareluxx-Messungen bei 20 cm Messabstand nur einen Schallpegel von 31,1 bzw. 31,2 dB(A).
Der Hardwareluxx-Test hat auch gezeigt, wie leistungsstark Fractal Designs AiO-Kühlungen sind. Sie liegen nicht nur vor leistungsstarken Luftkühlern, sondern auch vor vielen anderen AiO-Kühlungen.
Eine AiO-Kühlung für alle Zwecke
Fractal Designs Celsius S24 und Celsius S36 überzeugen vor allem mit ihrer Vielseitigkeit. Die erweiterbaren AiO-Kühlungen sind für Laien und fortgeschrittene Nutzer gleichermaßen geeignet. Sie können sowohl eine hohe Performance als auch einen sehr leisen Betrieb bieten - und sie lassen sich nicht nur per PWM, sondern auch über die integrierte Automatik steuern. Damit bieten sie sich sowohl für den Einstieg in die AiO-Welt, als auch als Upgrade von einfacheren AiO-Kühlungen an.
Abschließend die Kenndaten im Überblick:
Spezifikationen der Fractal Design AiO-Kühlungen
KühlernameCelsius S24Celsius S36
Kaufpreis 124,99 Euro (UVP) 134,99 Euro (UVP)
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung, 240 mm Radiator All-in-One Wasserkühlung, 360 mm Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 28,4 cm (L) x 12,2 cm (B) x 3,1 cm (H) 40,3 cm (L) x 12,3 cm (B) x 3,0 cm (H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche 40 cm, gesleevte Gummischläuche 40 cm, gesleevte Gummischläuche
Anschlüsse auf Radiatorseite G1/4 Zoll auf Radiatorseite G1/4 Zoll
Serienbelüftung 2x Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM, 500-2.000 U/min 3x Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM, 500-2.000 U/min
Sockel AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+
Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-v3
Herstellergarantie 5 Jahre 5 Jahre
