Fractal Design AiO-Kühlungen Celsius S24 und Celsius S36 im Test
Mit Celsius S24 und Celsius S36 können wir die beiden Modelle aus Fractal Designs neuer AiO-Serie testen. Versprochen werden hohe Kühlleistung, geringe Lautstärke - und die Möglichkeit, den Kühlkreislauf selbst zu erweitern.
Fractal Design konnte schon mit der Kelvin-Serie Erfahrungen mit erweiterbaren AiO-Kühlungen sammeln. Die neue Celsius-Serie soll auf diesen Erfahrungen aufbauen. Dabei gibt Fractal Design dem Nutzer einmal mehr die Möglichkeit, die Flüssigkeitskühlungen selbst um weitere Bauteile wie beispielsweise einen Grafikkartenkühler zu ergänzen. Möglich machen das die Standard-G1/4-Zoll-Gewinde am Radiator. Neben der Erweiterbarkeit hat Fractal Design den Fokus vor allem auf eine geringe Lautstärke gelegt. Dabei geht der Hersteller zwei unterschiedliche Wege, um zu einem leisen Produkt zu gelangen. Zum einen wurde Wert auf eine möglichst leise und dazu auch noch schallgedämmte Pumpe und auf laufruhige Lüfter gelegt. Zum anderen können Pumpe und Lüfter aber auch flexibel geregelt werden. Dadurch müssen sie nur so laut werden, wie es gerade nötig ist. Dabei kann die Regelung sowohl per PWM manuell vorgenommen als auch einer Temperaturautomatik überlassen werden.
Anders als bei der Kelvin-Serie verzichtet Fractal Design auf ein Modell mit 120-mm-Radiator. Und auch Modelle mit 140-mm-Lüftern gibt es vorerst nicht. Was hingegen angeboten wird, das sind mit Celsius S24 und Celsius S36 zwei Modelle mit 240- bzw. 360-mm-Radiator. Der Preisunterschied zwischen beiden Varianten fällt überschaubar aus: Während die Celsius S24 124,99 Euro kosten soll, wird für die Celsius S36 ein Aufpreis von 10 Euro angesetzt. Beide AiO-Kühlungen landen aber schon im höherpreisigen Segment. Dafür gewährt Fractal Design aber immerhin auch fünf Jahre Garantie. Im AiO-Kühlungsbereich ist das ungewöhnlich lang.
Bevor wir uns nun also einer näheren Detailbetrachtung widmen, hier noch die beiden AiO-Kühlungen aus Fractal Designs Celsius-Serie in der gewohnten Kurzübersicht:
Spezifikationen der Fractal Design AiO-Kühlungen
KühlernameCelsius S24Celsius S36
Kaufpreis 124,99 Euro (UVP) 134,99 Euro (UVP)
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung, 240 mm Radiator All-in-One Wasserkühlung, 360 mm Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 28,4 cm (L) x 12,2 cm (B) x 3,1 cm (H) 40,3 cm (L) x 12,3 cm (B) x 3,0 cm (H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche 40 cm, gesleevte Gummischläuche 40 cm, gesleevte Gummischläuche
Anschlüsse auf Radiatorseite G1/4 Zoll auf Radiatorseite G1/4 Zoll
Serienbelüftung 2x Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM, 500-2.000 U/min 3x Fractal Design Dynamic X2 GP-12 PWM, 500-2.000 U/min
Sockel AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+
Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-v3
Herstellergarantie 5 Jahre 5 Jahre
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (2) VGWort
