Corsair QL140 RGB im Test
RGB-Beleuchtung aus allen Perspektiven - Detailbetrachtung
Ausgeliefert werden die QL140 RGB im Doppelpack mit üppig Papierkram. Wichtiger dürften für die meisten Nutzer der RGB-Controller (iCUE Lighting Node CORE) mit doppelseitigem Klebeband und die acht Lüfterschrauben sein.
Vorder- und Rückseite sehen sich bei den QL140 RGB-Lüftern relativ ähnlich. Auf beiden Seiten prangt im Zentrum das Corsair-Logo auf silberfarbenem Grund. Corsair nutzt dafür sogar Aluminium. Die beiden Leuchtringe zeigen sich ebenfalls auf beiden Seiten. Das ist auch der große Unterschied zum LL140 RGB, bei dem beide Leuchtringe nur von vorn direkt sichtbar sind. Durch die Rotorform und die Streben auf der Rückseite ist auch beim QL140 RGB sofort klar, was Vorder- und was Rückseite ist.
Der äußere Leuchtring ist durch die schmale Gestaltung des Lüfterrahmens sogar seitlich gut sichtbar.
In die Ecken des Lüfterrahmens hat Corsair auf beiden Seiten Gummipuffer integriert. Die Lüfter können so einfach entkoppelt montiert werden.
An jedem Lüfter sitzt sowohl ein 4-Pin-PWM- als auch ein RGB-Kabel. Das RGB-Kabel kann nicht mit RGB-Mainboards oder RGB-Steuerungen anderer Hersteller genutzt werden. Die QL140 RGB lassen sich ausschließlich über Corsair-Steuerungen ansprechen. Unterstützt werden Lighting Node PRO, Commander PRO und Lighting Node CORE.
