Schlichte Optik und gute Kühlleistung
TechN GPU-Wasserkühler im Test - Testvorausstzungen und Messungen
An dieser Stelle sei auf den Test der Radeon RX 6900 XT verwiesen, die als größter Big-Navi-Ableger nach der Leistungskrone greift. Diese Karte stellt die Basis für den nun folgenden Test dar, denn wir haben das Referenzmodell auf die Wasserkühlung umgebaut und durch die Tests geschickt.
Weiterhin für den Test zum Einsatz gekommen sind:
Die Tests wurden bei einer Zimmertemperatur von 21 °C bzw. einer Wassertemperatur von 35 °C am Ende des jeweiligen Laufs gemacht. Beginnen wir mit den Messungen im 3DMark Time Spy, wo wir über 20 Minuten die Temperaturverläufe aufgezeichnet haben.
Der GPU-Wasserkühler für AMDs aktuelle Radeon-RX-6000-Serie von TechN kommt in der 3DMark-Schleife auf eine GPU-Temperatur von etwa 45 °C und liegt dabei in Mitten des bisherigen Testfeldes. In etwa liegt er auf Niveau des EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB - AMD Radeon Edition von EKWB.
Ähnlich schaut es für den Hotspot-Wert aus, denn auch hier erreicht TechN gute Werte. Der Luftkühlung ist eine Wasserkühlung deutlich überlegen – dies zeigen die Diagramme wohl am deutlichsten.
Neben den Werten unter synthetischer Last, haben wir die wichtigsten Messungen in einem Spiel gemacht. In diesem Fall Cyberpunk 2077, wo wir auch über 20 Minuten die Temperaturen aufgezeichnet haben. Im Durchschnitt haben wir eine GPU-Temperatur von 43 °C ermittelt. Auch hier legt die TechN-GPU-Wasserkühler im guten Mittelfeld – besser als so manch anderes Modell, glänzt aber auch nicht mit besonders niedrigen Temperaturen. Die Hotspot-Temperaturen liegen um 10 bis 15 °C höher.
Die GDDR6-Speicherchips kommen auf eine Temperatur von 40 °C. Damit liegen diese etwas über den Werten, die wir mit dem Corsair Hydro X XG7 aufgenommen haben. Eventuell hätten Wärmeleitpads auf der Rückseite zwischen PCB und Backplate etwas geholfen.
Etwas näher am Konkurrenten liegt der TechN GPU-Wasserkühler für die Temperatur der VRMs. Was an dieser Stelle noch einmal deutlich wird: Die Wasserkühlung ist der Luftkühlung bei den Temperaturen deutlich überlegen.
