Wir gehen heute einmal von den Gaming-Serien weg und werfen unsere Blicke auf ASUS' Prime-Reihe. Mit lediglich zwei X570-Modellen ist die Auswahl dort allerdings nicht groß, weshalb wir uns für das größere Modell entschieden haben und es gegen die bisherigen X570-Platinen antreten lassen. Stimmt in diesem Fall das Preis-/Leistungsverhältnis?
Während die Gaming-Serien mit zahlreichen Modellen fast überflutet werden, sind im Falle der X570-Mainboards lediglich zwei Platinen für die Prime-Produktreihe vertreten. Für 180 Euro bietet ASUS das Prime X570-P für den generellen Einstieg an. Für 56 Euro mehr gibt es dann auch das Prime X570-Pro mit einer besseren Grundausstattung.
Diese besteht aus einer, auf dem Papier besseren CPU-Spannungsversorgung, einem USB-3.2-Gen2-Header und weiteren FAN-Header. Zudem wurde der Realtek-LAN-Chip gegen einen Intel-Controller getauscht, onboard wurde auch ein Power-Button verbaut und auch ein M.2-Kühler ist mit enthalten. Davon abgesehen sind die üblichen Erweiterungssteckplätze und die vier DDR4-DIMM-Speicherbänke anzutreffen.
Das ASUS Prime X570-Pro baut auf dem ATX-Format auf, dessen PCB schwarz ist, allerdings der Serie entsprechend viele weiße Akzente bekommen hat.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS Prime X570-Pro wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | ASUS Prime X570-Pro |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | PGA AM4 (für Picasso, Pinnacle Ridge und Matisse) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
Phasen/Spulen | 15 Stück (14x CPU, 1x RAM) |
Preis | ab 236 Euro |
Webseite | ASUS Prime X570-Pro |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | AMD X570 Chipsatz, aktiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.400 MHz mit Ryzen-3000-Serie, max. 3.600 MHz mit Ryzen-2000-Serie |
Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs), ECC-Support |
SLI / CrossFire | 2-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 2x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16/x8) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000) |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6GBit/s über AMD X570 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über AMD X570 |
USB | CPU: 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern) Chipsatz: 5x USB 3.2 Gen2 (4x extern, 1x intern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 4x USB 2.0 (4x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.0b 1x DisplayPort 1.2 |
WLAN / Bluetooth | - |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec (Crystal Sound) 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | RGB-LEDs 2x 4-Pin RGB-Header 1x 3-Pin adressierbarer RGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header 1x 4-Pin WPump-Header 1x AIO-Pump-Header 3x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Power-Button, Status-LEDs |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitglieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch inklusive Treiber- und Software-DVD
- zwei SATA-Kabel
- RGB-LED-Verlängerungskabel (adressierbar)
- Q-Connector
- M.2-Schrauben und Gewinde
An Zubehör legt ASUS dem Prime X570-Pro lediglich das Mainboard-Handbuch, den Support-Datenträger, zwei SATA-Kabel, ein RGB-Verlängerungskabel (adressierbar), den Q-Connector, die beiden M.2-Gewinde und Schrauben bei.
