Das bieten ASUS, ASRock, MSI und Gigabyte
Mainboard-Lüftersteuerung im Detail - BIOS-Einstellungen bei MSI-Mainboards
Auch MSI vertraut auf eine generelle, grafische Oberfläche zum Einstellen der Lüftersteuerung. Oben rechts sind die einzelnen Anschlüsse auswählbar. Zum Pflichtprogramm gehört mindestens der CPU-FAN-Header sowie einige System-FAN-Header, doch in der Regel bringen die MSI-Boards auch einen Pump-Header mit. Generell steht der PWM- und DC-Modus zur Auswahl. Am unteren Rand lassen sich bereits die einzelnen Temperaturen sowie auch die wichtigsten Spannungen ablesen.
In der grafischen Oberfläche kann der Nutzer die Lüfterkurve entsprechend direkt einsehen. Die aktivierten vier Punkte lassen sich dabei individuell anhand eines Temperatur- und Lüftergescheindigkeitswertes in Prozent einstellen. Rechts am Rand der Lüfterkurve werden die eingestellten Parameter übersichtlich dargestellt. Direkt unterhalb der Lüfterkurve befinden sich drei Buttons, die sich auf alle Header beziehen. Mit All Full Speed werden alle Drehzahlen maximiert. Entsprechen die gewählten Einstellungen nicht dem eigenen Wunsch, können alle Einstellungen mittels des All-Set-Default-Buttons zurückgesetzt werden. Schließlich gibt es auch noch den All-Set-Cancel-Button, mit dem gewählte Einstellungen abgebrochen werden.
Auch MSI ermöglicht die Auswahl der Temperatur-Quelle. Üblicherweise stehen dabei folgende Quellen zur Verfügung: CPU, SYS, MOS, PCH und CPU Socket. Eventuell kommen auch M.2 und PCIe 1 hinzu. Entweder verwendet man das Drop-Down-Menü oder wählt die Quelle oben links aus. Auch das Step-Up- und Step-Down-Feature wird bei MSI ermöglicht. Hierbei allerdings nicht in Stufen, sondern in Sekundenangaben.
Die Step-Up-Time lässt sich mit 0,1, 0,2, 0,3 und 0,7 Sekunden angeben. Beim Step-Down-Mode kommt noch der Wert für eine ganze Sekunde hinzu.
Pump-Header
Im Regelfall bieten die MSI-Mainboards auch einen eigenen Header für Wasserpumpen an. Natürlich lassen sich die angeschlossenen Pumpen auch steuern.
Zur generellen Ansteuerung stehen der PWM- und DC-Mode zur Auswahl. Der Smart-Fan-Mode ist im Gegensatz zum CPU-FAN-Header standardmäßig deaktiviert und muss zunächst aktiviert werden. Die deaktivierten vier Punkte werden dann aktiviert und lassen sich nach Belieben verstellen. Die restlichen Einstellmöglichkeiten sind dann mit denen zum CPU-FAN-Header identisch.
System-FAN-Header
Auch bei den MSI-Mainboards kommt es auf das gewählte Modell und Format an, wieviele System-FAN-Header angebracht werden (können). Im Regelfall sind es mindestens zwei bis drei Stück.
Alle Einstellmöglichkeiten sind mit denen des Pump-Headers identisch gestaltet worden. Sollte das Smart-FAN-Mode-Feature verwendet werden, muss dieses ebenfalls erst einmal aktiviert werden.
