Test
Philips 231P4QRY - das Ergonomie-Wunder?
Wie schwer der Alltag im Büro fällt, wird von vielen Faktoren bestimmt. Ein oft kaum beachteter Faktor ist dabei auch die Körperhaltung am Arbeitsplatz. Nicht selten zieht eine falsche Sitzposition, die oft über den ganzen Tag eingenommen wird, starke Beschwerden nach sich. Umso wichtiger ist es also, für eine gute Ergonomie am Schreibtisch zu sorgen. Mit dem 23-Zoll-Monitor 231P4QRY aus der P-Line-Serie möchte Philips nun ein wahres Ergonomie-Wunder liefern, das durch ein Feature namens „ErgoSensor" sogar die Sitzhaltung des Nutzers überwacht. Ob der Bildschirm hält, was er verspricht, wird der folgende Test zeigen.
{jphoto image=31817}
Philips möchte mit dem 231P4QRY eine hervorragende Voraussetzung für eine gute Haltung am Arbeitsplatz liefern. So verfügt der Monitor über zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten für eine gesunde Ergonomie und ein Tool, das Philips unter dem Titel „ErgoSensor" in die hauseigene Serie integriert. Dabei handelt es sich um eine kleine Kamera in der Oberkante des Bildschirms, die die Körperhaltung des Nutzers analysiert und gegebenenfalls den Nutzer auffordert, diese zu korrigieren. Zusätzlich wird auch die Nutzungsdauer protokolliert, sodass selbst Pausen-Empfehlungen angezeigt werden.
Neben den zahlreichen Ergonomie-Features soll der Philips-Bildschirm aus der P-Line-Reihe aber auch durch eine gute Bildqualität überzeugen. Aus diesem Grund hat sich Philips dazu entschieden, mit einem IPS-Panel eine gute Grundlage für eine hochwertige Bilddarstellung zu integrieren. Des Weiteren findet sich am Anschlusspanel neben einem Steckplatz für VGA und DVI auch ein Eingang für DisplayPort, der bei Office-Monitoren eher selten aufzufinden ist. Zusätzlich möchte der Philips 231P4QRY auch durch einen geringen Stromverbrauch glänzen. So findet sich auch ein Netzschalter direkt am Gerät, mit dem der Bildschirm unkompliziert vom Netz genommen werden kann.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/Philips_231P4QRY/IMG_0028_8.JPG link=http://www.hardwareluxx.de/index.php/fotostrecken/artikel-galerien/philips-231p4qry/hardwareluxx-photo-198320544.html alt=Lieferumfang]Lieferumfang[/figure]
Die Lieferung des Philips 231P4QRY erfolgt in einem kompakten Karton, der sich dank einer Trageschlaufe bequem transportieren lässt. Sicher verpackt befinden sich im Inneren der demontierte Standfuß, das Display und das Zubehör. Letzteres besteht aus einer Kurzanleitung samt Support-CD und Kabeln für den Anschluss an das Stromnetz sowie die Bildübertragung via VGA und DVI. Zusätzlich ist auch ein 3,5-Millimeter-Klinkenkabel im Lieferumfang, das der Tonübertragung vom Computer zum Bildschirm dient.
Herstellerangaben des Philips 231P4QRY in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung:
Philips 231P4QRY P-Line
Straßenpreis: ca. 279 Euro
Homepage: www.philips.de
Diagonale: 23 Zoll
Gehäusefarbe: Schwarz/Silber
Format: 16:9
Panel: IPS
Glare-Optik: Nein
Auflösung: 1920 x 1080 Bildpunkte
Kontrastrate: 20.000.000:1 (dynamisch)
Helligkeit: max. 250 cd/m²
Reaktionszeit: 7ms (Grau zu Grau)
Blickwinkel: Horizontal: 178 Grad
Vertikal: 178 Grad
Anschlüsse:
1x VGA
1x DVI-D
1x DisplayPort
4x USB 2.0 (Down)
1x USB (Up)
1x 3,5-Millimeter-Klinke
HDCP: Ja (mit DVI-D)
Maße (mit Standfuß): 547 x 515 x 220 Millimeter
Gewicht (mit Standfuß): 5,23 kg
Ergonomie:
- Neigung (-5 bis +23 Grad)
- Höhenverstellung (130 Millimeter)
- Rotation (rechts/links: +65/-65 Grad)
- Pivotfuntkion
Sonstiges:
- integrierte 2x 1,5 Watt Lautsprecher
- Kensington-Lock
- Vesa-Halterung
- ErgoSensor
