Design und Verarbeitung
Samsung bietet den Series-9-Monitor in zwei unterschiedlichen Varianten an. Während der S27B971D-LED über ein mattes Panel verfügt, ist mit dem S27B970D-LED auch noch eine Variante in Glare-Optik erhältlich.
Das matte Panel des von uns getesteten S27B971D-LED konnte in unserem Test auf ganzer Linie überzeugen. Reflexionen, die beispielsweise durch eine im Rücken des Anwenders befindliche Lichtquelle hervorgerufen werden könnten, werden durch die matte Beschichtung nahezu vollständig vermieden. Auch der matte, rund 22 Millimeter breite Rahmen um das Panel verhindert, dass der Anwender durch Reflexionen im Kunststoff vom Bildschirminhalt abgelenkt werden könnte. Aufkleber, die Aufschluss über die verbaute Technik geben, finden sich am gesamten Gehäuse des Monitors nicht. Auch die Steuerelemente, die sich beim Großteil der Monitore am rechten Rand finden, hat Samsung völlig neu platziert. Einen Kontrast zum schwarzen Rahmen bildet der in einer Chrom-Optik gehaltene Rand des Gehäuses. Dieser ist von vorne zwar nur wenige Millimeter zu sehen, wertet die Front des Monitors optisch aber um einiges auf.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/Samsung_S27B971D-LED/InTextPictures/Samsung_97013.jpg link=http://www.hardwareluxx.de/index.php/fotostrecken/artikel-galerien/test-samsung-s27b971d-led/samsung-970-big2cbf9248.html alt=Rahmen]Samsung-Emblem und Chromleiste[/figure]
[figure image=images/stories/galleries/reviews/Samsung_S27B971D-LED/InTextPictures/Samsung_9701.jpg link=http://www.hardwareluxx.de/index.php/fotostrecken/artikel-galerien/test-samsung-s27b971d-led/samsung-970-big1deb4f44.html alt=Rahmen]22 Millimeter breiter Rahmen[/figure]
Auch bei der Rückseite des S27B971D-LED setzt Samsung voll und ganz auf ‚understatement'. Wie auch bei der Front kommt hier ein schwarzes Plastik zum Einsatz, das an eloxiertes und gebürstetes Aluminium erinnern soll. Trotz der Tatsache, dass es sich ‚nur' um Kunststoff handelt, macht die Optik einen glaubwürdigen Eindruck, was nicht zuletzt auf die hohe Qualität des verwendeten Plastiks zurückzuführen sein dürfte. Übt man etwas Druck auf die Plastikeinheit der Rückseite aus, so zeigt sich, dass diese recht stabil ist. Unschöne Knarzgeräusche, wie sie oft bei Monitoren der günstigeren Preisklasse auftreten, sind nicht wahrzunehmen. Der Tragearm, der als einziges Bauteil des Monitors vollständig aus Metall gefertigt wurde, ist schon von Werk ab fest mit der Displayeinheit verbunden. Abnehmen, um dem Monitor beispielsweise an der Wand befestigen zu können, lässt sich dieser demnach nicht. Obwohl der Tragearm im Vergleich zur großen Displayeinheit etwas unterdimensioniert aussieht, kann dieser aufgrund seiner stabilen Metallkonstruktion den Bildschirm stabil in Position halten. Selbst ein leichtes Stoßen gegen die obere Kante des Monitors kann diesen nicht in gefährliche Schwingungen versetzen, die letztlich zum Absturz der Displayeinheit führen könnten.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/Samsung_S27B971D-LED/InTextPictures/Samsung_9706.jpg link=http://www.hardwareluxx.de/index.php/fotostrecken/artikel-galerien/test-samsung-s27b971d-led/samsung-970-big6ff8293d.html alt=Rückseite]Rückseite[/figure]
[figure image=images/stories/galleries/reviews/Samsung_S27B971D-LED/InTextPictures/Samsung_9708.jpg link=http://www.hardwareluxx.de/index.php/fotostrecken/artikel-galerien/test-samsung-s27b971d-led/samsung-970-big8137a94c.html alt=Tragearm]Tragearm und Befestigung an der Rückseite[/figure]
Um den Monitor vor Diebstahl sichern zu können, integriert Samsung in die Rückseite auch einen Kensington-Lock:
[figure image=images/stories/galleries/reviews/Samsung_S27B971D-LED/InTextPictures/Samsung_9707.jpg link=http://www.hardwareluxx.de/index.php/fotostrecken/artikel-galerien/test-samsung-s27b971d-led/samsung-970-big74be5734.html alt=Kesington]Kensington-Lock[/figure]
Der tellerförmige Standfuß des S27B971D-LED ist vollständig aus silbernem bzw. schwarzem Kunststoff gefertigt, das teilweise mit einer leichten Struktur versehen wurde. Dank der angemessenen Größe verhindert dieser, dass der Monitor beim Neigen nach vorne oder hinten kippt.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/Samsung_S27B971D-LED/InTextPictures/Samsung_9709.jpg link=http://www.hardwareluxx.de/index.php/fotostrecken/artikel-galerien/test-samsung-s27b971d-led/samsung-970-big97aed020.html alt=Standfuß]Standfuß[/figure]
Ergonomie
Bisherige Tests haben uns immer wieder bestätigt, dass es für die Hersteller eine Herausforderung zu sein scheint, Design und Ergonomie unter einen Hut zu bekommen. Zahlreiche Bildschirme, die mit optischen Highlights gespickt wurden, verfügen oft nur über eine einfache Neige-Funktion, die nur das absolute Mindestmaß an Ergonomie bieten kann. Bildschirme mit zahlreichen Ergonomie-Features, wie beispielsweise einer Höhenverstellung und Pivot- sowie Schwenk-Funktion, wirkten oft klobig und unhandlich.
Im Zuge des Mottos „Perfekte Verbindung von Funktion und Stil" möchte Samsung natürlich auch hier ansetzen und dem S27B971D-LED ein Plus gegenüber der Konkurrenz spendieren. So kann der Monitor nicht nur geneigt werden, sondern auch um 100 Millimeter in der Höhe verstellt werden. Damit erreicht Samsung zwar nicht das absolute Maximum des Machbaren (schließlich fehlt eine Schwenk- und Pivotfunktion), dennoch wird mit den beiden Einstellungsmöglichkeiten eine solide Grundlage geboten.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/Samsung_S27B971D-LED/InTextPictures/Samsung_97018.jpg link=http://www.hardwareluxx.de/index.php/fotostrecken/artikel-galerien/test-samsung-s27b971d-led/samsung-970-big18d01912e.html alt=Neigung]Neigung nach hinten[/figure]
[figure image=images/stories/galleries/reviews/Samsung_S27B971D-LED/InTextPictures/Samsung_97019.jpg link=http://www.hardwareluxx.de/index.php/fotostrecken/artikel-galerien/test-samsung-s27b971d-led/samsung-970-big19180f636.html alt=Neigung]Neigung nach vorne[/figure]
Insbesondere die Höheneinstellung ist im Büroeinsatz ein nahezu unabdingbares Feature, das ein mehrstündiges Arbeiten deutlich komfortabler gestaltet.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/Samsung_S27B971D-LED/InTextPictures/Samsung_97016.jpg link=http://www.hardwareluxx.de/index.php/fotostrecken/artikel-galerien/test-samsung-s27b971d-led/samsung-970-big164e883b1.html alt=Höheneinstellung]Oberkante auf 570 Millimeter[/figure]
[figure image=images/stories/galleries/reviews/Samsung_S27B971D-LED/InTextPictures/Samsung_97017.jpg link=http://www.hardwareluxx.de/index.php/fotostrecken/artikel-galerien/test-samsung-s27b971d-led/samsung-970-big170476894.html alt=Höheneinstellung]Oberkante auf 470 Millimeter[/figure]
