1More E1026BT-I Stylish True Wireless im Test
überzeugend und nicht allzu teuer
Der Verzicht von vielen Smartphone-Herstellern auf die 3,5-mm-Klinke-Buchse hat dafür gesorgt, dass sich die Kategorie der drahtlosen In-Ears in den letzten Jahren schnell entwickelt hat. Die neuen 1More E1026BT-I Stylish True Wireless treten ab heute an, der etablierten Konkurrenz das Leben schwer zu machen. Wie gut das gelingt, zeigt unser Test.
Kaum eine Produktkategorie konnte sich in der letzten Zeit einer so großen Beliebtheit erfreuen, wie die wirklich drahtlosen In-Ears, die untereinander nicht einmal mehr mit einem Nackenbügel verbunden sind. Das im Straßenbild sicherlich auffälligste Modell sind die Apple AirPods. Aber die Konkurrenz war alles andere als untätig und bietet in der Zwischenzeit verschiedenste Vertreter an. Ab heute gibt es ein Modell mehr, die 1More E1026BT-I Stylish True Wireless besitzen zwar einen etwas kryptischen Namen, sollen aber mit einer einfachen Nutzung, einer ordentlichen Akkulaufzeit und nicht zuletzt einem guten Klang aufwarten.
1More spricht davon, zwei Jahre an der Abstimmung des neuen Modells gearbeitet zu haben. Ein großer Teil der Arbeit wurde dafür aufgewendet, um einen möglichst einfachen Kopplungsmechanismus zu integrieren. Wir erinnern uns daran: Auch bei den AirPods gab es anfangs ordentliche Verzögerungen, bis die Abstimmung wirklich passte und nicht nur eine einfache Verbindung, sondern auch ein synchroner Sound umgesetzt wurden. Bezeichnend in diesem Zusammenhang: Die zweite Generation der AirPods wurde hinsichtlich des Klangs nicht optimiert, aber es hielt der neue Apple-H1-Chip Einzug, der eine schnellere Verbindung und eine geringere Latenz ermöglicht.
Mit einem Preis von 89 Euro sind die 1More E1026BT-I Stylish True Wireless (kurz TWS) moderat eingepreist. Klar ist aber auch: Mit einem solchen Preis wird noch Luft für ein später erscheinendes Top-Modell gelassen, das vermutlich im späteren Verlauf des Jahres erscheinen wird. Hinsichtlich der Farben hat der Nutzer die Wahl: Es gibt die uns vorliegende schwarze Version, aber auch Grün, Pink und Gold.
Gut verstaut und schnell geladen
Dem Case kommt bei drahtlosen In Ears eine zentrale Bedeutung zu, denn schließlich ist es nicht nur eine sichere Behausung beim Transport. 1More setzt auf ein angenehm abgerundetes, handschmeichelndes Case aus mattem Kunststoff. Letzterer könnte gut und gern etwas massiver ausfallen, allerdings sollte die Preisklasse nicht außer Acht gelassen werden. Das Case an sich fällt recht hoch aus, weshalb es nicht optimal in der Hosentasche verstaut werden kann. Hier sind flachere Konstruktionen, wie sie beispielsweise die AirPods besitzen, praktischer.
Während die Deckelinnenseite mit einem weichen Kunststoff ausgepolstert wurde, werden die beiden E1026BT-I Stylish True Wireless magnetisch an ihrem Platz gehalten.
Im gleichen Zuge werden sie über je zwei Kontakte mit Strom versorgt. 1More setzt auf Fast Charging und eine Batterie mit 410 mAh im Case. So wird es ermöglicht, die In-Ears innerhalb von 15 Minuten so weit zu laden, dass im Anschluss wieder eine Musikwiedergabe von rund drei Stunden möglich ist. In unseren Versuchen klappte dies ohne größere Abweichungen.
Um die TWS vollständig aufzuladen, werden 85 Minuten benötigt. Einmal vollständig geladen, reicht der Akku laut 1More für 6,5 Stunden, das Case bietet genügend Reserven, um die In-Ears drei Mal aufzuladen. Werden die TWS also bereits im Case geladen, sind laut Hersteller rund 24 Stunden Musikgenuss möglich – natürlich mit Unterbrechungen zum Nachladen.
Ganz sind wir nicht auf diese Werte gekommen, aber knapp sechs Stunden sind noch immer ein brauchbarer Wert. Natürlich hängt dieser Wert stark von der Lautstärke ab.
Geladen wird das Case wie bei Non-Apple-Geräten üblich über USB. Schade ist jedoch, dass 1More noch auf microUSB und nicht auf einen modernen Typ-C-Anschluss setzt.
Die Sache mit dem Pairing
Bereits eingangs haben wir es erwähnt: Das korrekte Pairing ist noch eines der Top-Themen bei drahtlosen In-Ears. Nicht nur, dass es möglichst einfach sein sollte, die beiden Ohrstöpsel mit dem Smartphone zu verbinden, auch das Timing der beiden Kanäle spielt eine Rolle. Schließlich kann bereits ein Versatz im Millisekunden-Bereich dazu führen, dass der Stereo-Effekt zusammenbricht.
Als Chipset kommt bei den E1026BT-I Stylish True Wireless ein Qualcomm 3020 zum Einsatz, das Bluetooth 5.0, aptX und AAC unterstützt. Allerdings möchte es 1More nicht bei der Standard-Konfiguration gelassen, sondern zusätzlich die Firmware weiter angepasst haben.
In unseren Versuchen gab es sowohl beim Pairing als auch im weiteren praktischen Einsatz keine Probleme mit den neuen 1More TWS. Das initiale Setup ist zwar minimal komplizierter als beispielsweise bei den AirPods, klappte in unseren Versuchen mit dem iPhone XS und dem Galaxy S10+ aber noch immer schnell und unkompliziert.
Zur generellen Logik hinter der Kopplung: Es wird bei der ersten Kopplung nur der Kontakt mit einem In-Ear hergestellt, danach kommt automatisch eine Kopplungsanfrage des noch fehlenden In-Ears. Alles weitere Handeln der linke und der rechte Lautsprecher untereinander aus. Die Kopplung muss nur bei der ersten Verbindung erfolgen, künftig verbinden sich die In-Ears automatisch, sobald sie dem Ladecase entnommen werden.
Beide In-Ears können während der Kopplung als Master verbunden werden, es wird also nicht immer das gleiche Modell in der Bluetooth-Übersicht des Smartphones angezeigt. Prinzipiell kann festgehalten werden: Sollte es einen deutlichen Ladeunterschied zwischen den beiden In-Ears geben, wird natürlich das Modell mit der höheren Ladung gewählt. Sollte die Verbindung zum Master abbrechen, wird nach einer Zeit von rund 60 Sekunden der Master gewechselt.
Kurz gesagt: Da man in der Praxis von diesem Prozess herzlich wenig mitbekommt, hat 1More seinen Job richtig gemacht.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
