Lieferumfang
Das Antlion ModMic Wireless wird zwar in einem kleinen Karton geliefert, was aber in dem Karton ist, kann sich schon mal sehen lassen. Für einen sicheren Transport, egal ob zu LAN Party oder vielleicht vom Büro nach Hause, ist ein Case dabei, welches das Mikrofon, als auch alle beiliegenden Zubehörteile ordentlich schützt. Neben dem Mikrofon, liegen dann noch ein Ladekabel und ein USB-Verlängerungskabel bei. Für die Verbindung zum PC ist dann noch ein USB-Empfänger und für die Montage ein paar Klebepads und eine Magnethalterung enthalten.
Detailbetrachtung
Das Mikrofon selbst macht auf den ersten Blick erstmal einen guten Eindruck, auch wenn der Kunststoff im Vergleich mit anderen Kunststoffoberflächen etwas abfällt. Der Schwanenhals ist mit einer Gummiummantelung überzogen und am Ende befinden sich der Mikrofonempfänger selbst und ein Schalter, mit dessen Hilfe man das Mikrofon von Omnidirektional auf Unidirektional umgeschaltet werden kann.
In der Mitte der Haupteinheit befindet sich der gummierte Druckknopf, mit dessen Hilfe das Mikrofon eingeschaltet werden kann. Um den Druckknopf herum angeordnet sind insgesamt drei Status-LEDs, die den aktuellen Status vom Headset anzeigen. Die blaue LED zeigt an, ob das Headset eingeschaltet ist und ob dies mit dem PC verbunden ist. Die gelbe LED signalisiert, dass das Headset aufgeladen werden muss und die rote LED zeigt an, dass das Mikrofon gemutet wurde.
Montage
Antlion legt für die einfache Montage am Kopfhörer entsprechende Magnethalterungen und Klebepads bei. Die Magnethalterung kann dann einfach auf die Ohrmuschel des Kopfhörers geklebt werden. Vorab empfiehlt es sich, was auch der Hersteller vorgibt, die Oberfläche mit dem beiliegenden Alkoholtuch ordentlich von Fett und Schmutzrückständen zu reinigen, damit das Klebepad später ohne Probleme halten kann. Sobald die Oberfläche gereinigt wurde, muss nur die Schutzfolie des Klebepads abgezogen werden und dann samt Magnethalterung angedrückt werden.
Es empfiehlt sich ca. 10-20 Sekunden die Halterung fest auf die Oberfläche zu drücken, damit das Klebepad überall ordentlich angedrückt ist. Sollte die Ohrmuschel eine zu starke Rundung aufweisen, kann man auf das bereits an der Magnethalterung befindliche Klebepad, ein weiteres Klebepad aufbringen. Somit lassen sich größere Rundungen gut ausgleichen. Nachdem das Klebepad angedrückt wurde, sollte man diese ca. eine Stunde ruhen lassen und nicht mit dem Gewicht des Mikrofons belasten. Da der Schwanenhals nicht extrem lang ist, sollte man bei der Positionierung etwas darauf achten, dass das Mikrofon nicht zu weit weg vom Mund platziert wird.
