Das silentmaxx FANLESS 423W PCS Netzteil kommt wie alle anderen Netzteile gänzlich ohne Lüfter aus. Anstatt eines Lüfters ragt an der Rückseite ein mächtiger Kühlblock zur lautlosen Kühlung aus dem Gehäuse. Das Netzteil misst 85mm in der Höhe, 150mm in der Breite und 140mm in der Tiefe. Das Gehäuse hat eine schöne dunkelblaue Lackierung und die Verarbeitung ist hervorragend und hat keine Mängel. Das ATX-Power Kabel ist ummantelt, was man sich auch für die anderen Leitungen gewünscht hatte. Zum Lieferumfang gehören neben dem Kaltgerätekabel auch entsprechendes Montagematerial und ein Handbuch. Von den Anschlüssen her hat das silentmaxx FANLESS 423W PCS den üblichen 20-pol ATX-Stecker, 2 SATA Stecker, sowie 6 4-polige Anschlüsse und 2 Floppyadapter zu bieten. Ein 4-poliger 12V AUX und ein 6-poliger, flacher AUX Anschluss sind ebenfalls vorhanden. An Anschlüssen mangelt es dem silentmaxx also bei weitem nicht.
Im Bild sieht man das Netzteil von oben, mit dem entsprechenden Umschalter von 110V auf 220V. Auf der Rückseite befindet sich ein großvolumiger Kühlkörper, der Anschluß für das Kaltgerätekabel und ein Powerschalter.
Alles in allem ein schickes, nüchternes Design, das durch solide Verarbeitung zu überzeugen weiß. Allerdings wäre ein Temperatur-Status LED wie beim Modell von SilverStone bzw. Etasis wünschenswert gewesen. Während des Tests gab es keinerlei Probleme und alles lief ohne Probleme ab. Auch unter längerem Lastbetrieb lief das Silentmaxx-Netzteil ohne Probelme.
Auf diesem Bild ist der massive Kühlkörper schön zu sehen, der wirklich gewaltig ist.
Auf der nächsten Seite schauen wir uns das Semi-Fanless-Netzteil von Silentmaxx an.
