Xilence Performance X 650W im Test - Xilence Performance X 650W - Technik
Das Xilence Performance X 650W wird in einem kompakten Karton geliefert, welcher auf Vorder- und Rückseite bereits die wesentlichen Informationen zum darin verpackten Netzteil enthält.
Der Lieferumfang des Xilence Performance X 650W ist knapp, aber für diese Klasse vollständig. Neben dem Netzkabel und Montageschrauben gibt es noch ein Heft mit einigen Informationen dazu.
Das Xilence Performance X 650W ist optisch schlicht gehalten und ohne optische "Gimmicks" ausgeführt, auf welche vermutlich zugunsten eines möglichst niedrigen Preises verzichtet wurde. Und die allermeisten Netzteile dieses Segments werden sicher auch in geschlossenen Gehäusen landen, womit das auch im Interesse des Kunden sein sollte. Das anthrazitfarben beschichtete Stahlblechgehäuse ist mit einer Länge von 150 mm angenehm kompakt.
Als Lüftergitter kommt die klassische Variante aus schwarz lackiertem Draht zum Einsatz, die oberhalb der Lüfternabe in der Mitte das Herstellerlogo trägt.
Die Innenseite ist aufgrund der Tatsache, dass hier ausschließlich fest angebrachte Anschlusskabel verwendet werden, sehr übersichtlich. Die Anschlusskabel sind allesamt sauber mit schwarzem Netzsleeve ummantelt. Unter dem Netzsleeve kommen schwarze Einzellitzen zum Einsatz, was ein einheitliches und hochwertiges Erscheinungsbild der Kabelstränge ermöglicht.
Auf der Außenseite des Netzteils befinden sich nur die obligatorische Netzbuchse und ein Netzschalter. Hier ist auch der Hinweis angebracht, dass das Performance X nur an 230V-Anschlüssen betrieben werden kann.
Das Xilence Performance X 650W ist als Single-Rail-Netzteil ausgeführt, d.h. es verfügt über eine einzige 12V-Schiene. Diese ist mit 54,1 Ampere Leistungfsfähigkeit angegeben, was nominal 649,2 Watt und somit der gesamten Netzteilleistung entspricht. Diese Dimensionierung zeigt, dass hier DC-DC-Technik zum Einsatz kommt, d.h. die Nebenspannungen 3,3 Volt und 5 Volt werden per DC-DC-Wandlern aus der 12V-Hauptschiene generiert. Die beiden Nebenspannungen 3,3 Volt und 5 Volt sind mit je 20 Ampere angegeben und sollen kombiniert bis zu 100 Watt liefern können.
Im Inneren des Xilence Performance X 650W kommt moderne Technik in Form einer LLC-Resonsanzwandler-Topologie zum Einsatz, welche in qualitativ oder leistungstechnisch höher angesiedelten Netzteilen Standard ist. Die Nebenspannungen werden per DC-DC-Wandlern aus der 12V-Schiene erzeugt, was eine voneinander unabhängige Spannungsregelung der Ausgangsspannungen ermöglicht.
Bei der Bauteilwahl hat Xilence zu den Modellen eines unbekannten taiwanesischen Herstellers gegriffen, welchen wir in Markennetzteilen bislang nur einmal gefunden haben. Wie schon beim Performance A+ 630W stammen die Elektrolytkondensatoren im Primär- und Sekundärbereich von 12KUANG JIN ENTERPRISE ("12KJ"). Primär wird ein 390uF-400V-Modell aus der LR-Serie des Herstellers eingesetzt, wobei im Sekundärbereich Modelle der WE-Serie mit 105-°C-Rating zu finden sind.
Ein wichtiges Merkmal eines Netzteils sind seine Schutzschaltungen, denn schließlich hängt an ihm meist eine um ein Vielfaches teurere PC-Hardware, von den allgemeinen Risiken eines Gerätes unter Netzsspannung für seine Umwelt einmal abgesehen. Das Xilence Performance X 650W soll mit entsprechenden Schutzschaltungen aufwarten können. So sind laut Hersteller Schutzschaltungen gegen Über- und Unterspannung (OVP/UVP), Überlastung einzelner Spannungsschienen (OCP), Überlast (OPP), Kurzschluss (SCP) und Überhitzung (OTP) vorhanden. Auf der Oberseite des Boards ist nur ein 8-Pin-Überwachungs-Chip Sitronix ST9S313-DAG zu finden, welcher eigentlich nur drei Kanäle für UVP/OVP bietet, aber im Test konnten wir die Funktion der Überlastschutzschaltungen dennoch bestätigen.
Auf den Nebenspannungen 3,3 Volt und 5 Volt erfolgte bei Überschreiten von 33 bzw. 35 Ampere eine Abschaltung und auch auf den Kurzschlusstest unserer Chroma hat das Performance X zuverlässig durch Abschaltung reagiert. Ein Hochregeln der Leistungsaufnahme insgesamt führt bei ungefähr 880 Watt Leistungsabgabe zum Abschalten, wobei an diesem Punkt die Ausgangsspannungen auch noch im Toleranzbereich lagen. Somit ist beim Xilence Performance X 650W auch eine OPP-Funktion vorhanden.
Kommen wir auf der nächsten Seite zu Lautstärke und Ausstattung.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11) VGWort
