be quiet! SFX L Power 500W im Test
be quiet! ergänzt sein Angebot im Bereich kompakter Netzteile um zwei neue Modelle im SFX-L-Format. Die be quiet! SFX L Power mit 500 und 600 Watt bieten 80PLUS Gold Effizienz, ein voll-modulares Kabelmanagement mit vier PCI-Express-Anschlüssen und natürlich auch einen leisen Lüfter. Wir haben zum Launch einen näheren Blick auf das be quiet! SFX L Power 500W geworfen.
Die be quiet! SFX L Power wurden von be quiet! auf der Computex 2017 vorgestellt und erreichen nun den deutschen Markt. Im Bereich von kompakten Netzteilen hat be quiet! mit den SFX Power 2 und TFX Power 2 bereits einige Modelle im Angebot. Die SFX Power 2, welche als 300W-Modell mit Gold- oder Bronze-Effizienz erhältlich sind, bekommen nun mit den be quiet! SFX L Power Verstärkung. Die Modellreihe be quiet! SFX L Power umfasst zwei Modelle mit 500 Watt bzw. 600 Watt, welche beide über 80PLUS-Gold-Effizienz verfügen. Wobei sicher gleich zu erwähnen ist, dass die be quiet! SFX L Power nicht im reinen SFX-Format daherkommen, sondern in der größeren SFX-L-Variante. Diese nutzt die gleiche Höhe und Breite wie SFX-Netzteile, aber weist eine deutlich größere Tiefe auf, d.h. beim Gehäuse gilt es zu prüfen, ob der nötige Platz vorhanden ist. Der Vorteil der SFX-L liegt darin, dass zum einen ein großer 120-mm-Lüfter verwendet werden kann und zum anderen, dass schlichtweg im Inneren mehr Bauraum für die Netzteilelektronik vorhanden ist. Der Aufwand für den Hersteller sinkt und es lässt sich auch eine leistungsstärke und den ATX-Modellen nähere Technik verbauen.
Wie erwähnt umfassen die SFX L Power zwei Modelle mit 500 W und 600 W, welche sich in erster Linie durch die Leistungsfähigkeit unterscheiden. Die wesentlichen Features wie 80PLUS Gold Effizienz, voll-moduares Kabelmanagement, moderne Topologie und 120-mm-Lüfter sind natürlich gleich. Das 500W-Modell soll mit einer UVP von 109 Euro auf den Markt kommen, das 600W-Modell mit 129 Euro UVP.
Hier die Fakten des be quiet! SFX L Power 500W in Tabellenform:
Technische Daten in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
 be quiet!
 SFX L Power
 500W
Modell  SFX-L-500W
Straßenpreis  ca. 90 Euro / 109 Euro UVP
Homepage  www.bequiet.com/de/
Leistungswerte
+3,3V  20 A
+5V  20 A
+12V
 41,7 A
+5Vsb  3 A
-12V  0,3 A
Leistung 12V  500 W
Leistung 3,3V & 5V  105 W
Gesamtleistung  500 W
Anschlüsse
ATX  24-Pin
EPS/12V/CPU  1x 8(4+4)-Pin
PCI-Express
(6P / 8(6+2)P / 8P)
 0 / 4 / 0
SATA  6
4-Pin Molex  2
Floppy  1
Features
Effizienz  80PLUS Gold
Maße (LxBxH)  130 x 125 x 63,5 mm
Lüfter  120-mm-Lüfter
Kabelmanagement  ja, voll-modular
Herstellergarantie  3 Jahre
Besonderheiten  -
Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir das be quiet! SFX L Power 500W näher vor.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
