Auch das Corsair AX850 Titanium konnte in unserem Test ein hervorragendes Gesamtbild abgeben und den sehr guten Eindruck aus dem Test des AX1000 Titanium bestätigen. Beide Modelle unterscheiden sich nur entsprechend der Klassifizierung etwas in Leistungsfähigkeit, Lüfterkennlinie und Anschlussmöglichkeiten.
Vom Gesamtpaket her ist auch das AX850 Titanium mit seiner sehr hohen Effizienz, den sehr stabilen Ausgangsspannungen, den fast nicht vorhandenen Ripple-/Noisespannungen und der guten Ausstattung exzellent aufgestellt. Unser Sample zeigte bei niedrigen bis mittleren Lastwerten sogar eine etwas höhere Effizienz als wir vorher beim AX1000 gemessen haben, aber das kann auch etwas an der Serienstreuung liegen.
Tendenziell ist das AX850 Titanium aber etwas leiser als das AX1000 Titanium, was aber bei einer knapp 100 U/min geringeren Basisdrehzahl des Lüfters nicht verwundert. Im relativ breiten Passiv-Bereich des Zero-RPM-Modus, der unter guten Bedingungen bis über 400 W an abgerufener Leistung reicht, arbeitet das AX850 Titanium lautlos. Nur bei unserem nicht gerade praxisrelevanten 5-%-Lastpunkt (~42 Watt) war minimales Spulenfiepen wahrnehmbar, was aber bei geringer Lasterhöhung gleich verschwand. Darüber hinaus bzw. im Normal-Modus ist der Lüfter mit seiner Basisdrehzahl von knapp unter 600 U/min angenehm leise. Positiv zu sehen ist aber, dass der Lüfter auch unter Volllast nur knapp die 750 U/Min-Marke erreicht, wodurch das Netzteil auch unter Volllast wirklich leise bleibt.
Wie beim AX1000 ist auch beim AX850 nur "Meckern auf hohem Niveau" möglich: keine Corsair-Link-Schnittstelle, keine Multi-Rail-Option und auch keine RGB-Option. Abgesehen davon ist das Gesamtpaket bei den neuen AX-Titanium-Modellen sehr gut und beide Modelle sind als High-End-Netzteil eine Empfehlung wert.
Das voll-modulare Kabelmanagement ist in dieser Klasse sicher Standard, aber mit sechs PCI-Express-, sechszehn SATA- und sechs 4-Pin-Molex-Anschlüssen liegt es definitiv im oberen Bereich. Die nun praktischerweise von außen erreichbare Umschaltmöglichkeit zwischen Normal- (Aktiv) und Zero-RPM-Modus (Semi-Passiv) ist ein weiterer Pluspunkt.
Der Marktpreis des AX850 Titanium von knapp 215 Euro liegt aktuell noch fast auf Höhe der UVP von 219 Euro, aber seit Marktstart ist auch noch nicht viel Zeit vergangen. Das Seasonic PRIME Ultra Titanium 850W als direkter Konkurrent ist mit ca. 220 Euro aber fast gleich teuer. Das Enermax MaxTytan 800W ist hingegen mit knapp 190 Euro etwas günstiger. Diese beiden Modelle sollten hierzulande auch die direkte Konkurrenz im "Titanium-Segment" für das Corsair AX850 Titanium darstellen.
Positive Punkte bei dem Corsair AX850 Titanium
- exzellent hoher Wirkungsgrad (80 PLUS Titanium)
- lautloser bis angenehm leiser Betrieb (umschaltbar zwischen Semi-Fanless und Aktiv)
- sehr hohe Leistungsfähigkeit
- sehr gute Lastregulierung und sehr geringe Ripple-/Noise-Spannungen
- gute Schutzschaltungen
- voll-modulares Kabelmanagement und sehr gute Ausstattung (6x PCI-Express, 16x SATA)
- 10 Jahre Herstellergarantie
- verschiedenfarbige Magnetlabel für die Seitenfläche
Negative Punkte bei dem Corsair AX850 Titanium
- OPP-Schaltschwellen auf den Nebenspannungen vergleichsweise hoch
- Eingeschränkte Flexibilität einiger Kabel aufgrund von integrierten Kondensatoren
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
